Промыть бензобак
Промыть бензобак
Коллеги, как грамотно промыть бак ?
У меня в правом баке возили солярку для тракторов, сейчас привожу всё
в божеский вид.
в божеский вид.
Re: Промыть бензобак
Если возили солярку, то надо просто слить все остатки, плеснуть литров 5 бензинчика туда, потом поболтать (или проехать маленько на машинке) и опять слить..... Кстати, если в баке была соляра это лучше чем если-бы он пустой стоял . Да и вообще даже если и не промывать ничего, а просто сразу заливать бензин и ездить, то ничего страшного не будет - наш двигатель такое переваривает без проблем.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Мне както вояки говорили что если в наш движок залить саляру завести на др. баке, потом выстовить не знаю куда зажигание, и переключиться на бак с солярой то машина будет чихать но работать .
Сам не проверял но они мамой клялись. (для зигзага : Глаз вот такой был )
у меня однажды один деятель заправил соляру в зил 130 .
Встал наглухо через 100 метров после заправки . Даже не пытался заводиться .
Потом слили соляру , залили бензин . Пока бак не выработал , машина устанавливала дымовую завесу на дороге.
Может на смеси соляры с бензом и будет ехать . Но не на солярке.
- Inferno
Волга ГАЗ 21 едет на смеси 1 части бензина с 3 частями соляры. Едет плохо, дымит, не тянет, заводится только с буксира с трудом, но едет. Лично проверял.
Inferno писал(а):Волга ГАЗ 21 едет на смеси 1 части бензина с 3 частями соляры. Едет плохо, дымит, не тянет, заводится только с буксира с трудом, но едет. Лично проверял.
Газ 3307 на керосине даже заводится, но работает с перебоями. Ну а про тягу и говорить не буду.
на растворителе точно едет, сам проверял
он в бак по ошибке попал (20 литров к 5-ти литрам бензина)
на холодную ехал нормально, а когда нагрелся до рабочей стал дергатся как будто бензин заканчивается, после этого и обнаружил, что в баке бяка.
Самая классная вещь - толуол!
Поверьте мне как старому бензовозчику! Наливаеш 10-20% в 80-й бензин и машина летает как истребитель!!!! .... После заправки такой адской смесью машина на нормальном 80-м бензине даже и ехать не хочет (а уж водители как плюются )
.....Вот только окошки смотровые в карбе иногда плавятся ....
- Звездочет
А как лучше очистить бак от ржавчинного налета изнутри? А то бензин иногда идет прямо рыжий... И чем бензобаки изнутри красят?
Походы? Зимой и летом!
- Герман
- Философ
Звездочет писал(а):А как лучше очистить бак от ржавчинного налета изнутри? А то бензин иногда идет прямо рыжий... И чем бензобаки изнутри красят?
картинка у тебя, Максим, мегазачотная!!!
чем очистить бак не знаю,...
думаю можно:
- бак промыть водой под давлением, потом камушков с песочком и водой туда и поболтать , болтать думаю будет удобнее если бак подвесить на длинной веревке, вылить промыть водой чтобы весь песок вышел
- затем преобразователя ржавчины налить и поболтать по всем стенкам время обработки по инструкции от преобразователя
- можно промыть водным раствором соды чтобы нейтрализовать лишнюю кислоту преобразователя
- промыть водой под давлением просушить
- промыть бензином посмотреть не течет ли бак после чистки и какого цвета получается бензин
сам я этого никогда не делал - может в чем и неправ
- Звездочет
! Только будка не моей формы...
Проделал вчера как раз такой эксперимент со стаканом от первичного фильтра и преобразователем "Цинкарь". Без механической чистки. Сухая рыжая пыль исчезла, металл стал темно-серым, цинкообразным, а там, где была твердая ржавчина, осталась черная корка. Результат очень приличный, смущает только то, что при попадании воды потом это всё может начать разъедаться... Полностью нейтрализовать остатки кислоты очень сложно. Какая краска не смывается бензином?
Jecki писал(а):Мне както вояки говорили что если в наш движок залить саляру завести на др. баке, потом выстовить не знаю куда зажигание, и переключиться на бак с солярой то машина будет чихать но работать .
ЯМЗ-238Л может наоборот: завестись на соляре (для этого под капотом есть специальный бачок на несколько литров), а потом работать на любом бензине неограниченное время почти без потери тяги. На других ЯМЗ пробовать не советую
Что касается остатков соляры на стенках и дне, то я постоянно путаю канистры для соляры и бензина, но ни Газ-66, ни КрАЗ, ни генератор (двиг УД-25) не обращают на это ни малейшего внимания
- Kairat
- АКЫН
Я взял мойку под давлением и начал мыть бак (снятый) в итоге вымыл все что было, в том числе увидел "будущие" дыры, которые проявились при мойке - кончилось заменой баков.
- Борис
Shy писал(а):ЯМЗ-238Л может наоборот: завестись на соляре (для этого под капотом есть специальный бачок на несколько литров), а потом работать на любом бензине неограниченное время почти без потери тяги. На других ЯМЗ пробовать не советую
А из-за чего он (238л) так? Это ТНВД особый или степень сжатия? 236 тоже есть такой?
Сейчас актуально заводиться на солярке, а ехать на 80-м
Я свой правый бак таким образом помыл - плеснул бензина, там камни и песок уже были. Теперь бензин ушел на промывку двигателя, думаю восстанавливать топливозабор оттуда.
при этом у ямз - 238л мощность номинальная в полтора раза меньше, чем у остальных 238
Кто Хочет - ищет возможности. Кто НЕ хочет - оправдания!
nbv писал(а):при этом у ямз - 238л мощность номинальная в полтора раза меньше, чем у остальных 238
Не путаешь с ямз-238 для насосных станций, генераторов и мотовозов?
Снимал , бак на буханке , наливал 5-7 литров ,тряс и выливал в ведро через нижнюю пробку и так раз десять
ржавчины в баке у меня было тоже порядком, как верно тут примечено, лучше ему с солярой или еще чем стоять, только не пустому. попробовал открутить сливную пробку, но так как метал в этом месте слабоватый, понял что счас выверну ее с потрохами в виде куска днища. через горловину все не вытрясешь, так как она не "за под лицо" с телом бака и уходит внутрь. пришлось прибегнуть к самому простейшему до чего додумался, и получилось вовсе не плохо. вставил в бак шланг от компрессора электрического, пыль через заливную горловину ржавая полетела столбом, а потом туда же в бак одновременно с компрессором вставил гибкий шланг от пылесоса. Минут 15 и как мне показалось стало чише! фильтр в пылесосе забился а от ржавчины вылетавшей из бака, вокруг все стало оранжево коричневым. Затем плеснул бенза прополоскал, и слил как получилось! вроде нормально!
- OSS
Ржавчина, ржавчина.... Если верить объявлениям на AUTO.RU то на всех 66-х устанавливались только алюминиевые бензобаки
Кто понял жизнь, тот никуда не торопится...
вот наткнулся http://oppozitowners.ucoz.ru/publ/1-1-0-2
