Бак на 300 лт бензина - алуминий или железо
- Пан Инженер
Хочу сварит 2 баки. Размер бака 1700*500*340 мм, емкость 300лт.
Посоветуйте что лучше железо тольщины 1,5мм или сплав ал-мг-5 2,5мм.
Бак будет лежать на листе метала тольщины 4 мм и сбоку будет защищен деревянной доской тольщины 6мм. Вся конструкция сделана из труб 60*60*3 и к раме прикреплена 12 болтами м-12 . Доски можно снять и использовать в грязи как спасательную систему при выезде.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Пан Инженер
Re: Бак на 300 лт бензина - алуминий или железо
Фотка держателя бака.
- Вложения
- drzak.jpg (20.42 КБ) 5958 просмотров
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Пан Инженер
Здесь специаста который розбирается в этой проблеме нет?
Мне надо начать варить и решение пока ненашёл.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Вари из аллюминия .
- Gladkov
Конечно лучше из люминтия.
Тока если прохудиться сложно будет заделать дырдочку
I want to believe
- Пан Инженер
Каждый главный шов хочу армировать за помоши L-профилья+двух швов.
Бак небудет скручиваться.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Герман
- Философ
можно склеить маленький макет бака из бумаги и посмотреть будет ли он "скручиваться" в тех местах где будут швы .
- Пан Инженер
Держатель бака нескручивается, это уже протестироваль.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
А как с дорожной полицией? Тем более, что баки самодельные.
- Gladkov
Демьянов Юрий писал(а):А как с дорожной полицией? Тем более, что баки самодельные.
Там вроде начиная с 500 литров на один бак начинают докапываться, а до 500 можно.
I want to believe
Мне кажется, в говнах вырвет эту конструкцию вместе с баком.
- ФАНАТИК
насколько я понял, ЭТО приварено к КУНГу...
Почему просто не сделали крепежные ленты? Дешево, ремонтопригодно, негабаритно.
Зачем при такой конструкции варить люминий, поставь себе пластиковые баки...
Судя по фото, вылет за габарит в ширину слишком велик. Надо ориентироваться не на кунг, а на вылет штатного бака, иначе будет трудно маневрировать в лесу( пеньки) и между камней.
Может разумней сделать два бака в беседке. На техосмотр можно будет один снимать.
- Пан Инженер
Алекс писал(а):Мне кажется, в говнах вырвет эту конструкцию вместе с баком.
Всё тестировал и ничего неслучилось. Сфотографирую деталь - как висит на раме.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Пан Инженер
Добрый Фей писал(а):насколько я понял, ЭТО приварено к КУНГу...
Это висит на раме.
Хотел, чтобы баки небыли связаны с кунгом.
Незнаю кто сварит пластиковые баки - смотря на безопасность.
Последний раз редактировалось Morcak 14 апр 2008, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Пан Инженер
Демьянов Юрий писал(а):Судя по фото, вылет за габарит в ширину слишком велик. Надо ориентироваться не на кунг, а на вылет штатного бака, иначе будет трудно маневрировать в лесу( пеньки) и между камней.
Хотел бак на 250 лт минимум и если вылет ориентировал на баки, более чем 180 лт неполучалось.
что это беседка?
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Дмитрий
Сделаешь большой бак, на бездорожье поплатишся - бензин будет, а заборник будет сухой (бензин будет в одном углу).
Выбери свой или выбери с кем.
Morcak писал(а):что это беседка?
Держатель бака.
- Пан Инженер
Наконец сделали два из стали 2мм. Обручи 3 - U-профиль 30*90*30 мм тольщины 2мм. Три волноломы опять из стали 2мм.
Обём бака 250лт. Вес бака 75кг.
Бак висит на кунге выше родного.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
