двигатель газ 53 с БТР
Petrol engines
faktor
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение faktor »
Всем привет,сори, если тема противоречит форуму. Обзавелся таким новым двигателем. И теперь вопрос такой появился. Расход топлива будет, как на обычном двигателе газ 53, или на БТР ставили форсированные? В яндексе не смог ничего найти. Единственное нашел, что ставили форсированные двигатели газ 49. А вот по двигателям газ 53 ничего не нашел. Спасибо за помощь.
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Re: двигатель газ 53 с БТР
Сообщение Алекс »
http://www.gaz66.ru/forum3/viewforum.php?f=41
Хотел выделить что-то конкретно, но там столько всего...
Пользуемся поиском по форуму.
Благодарил (а): 54 раза
Ты можешь точно модель двигателя сказать ? А то возможны варианты .
faktor
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение faktor »
Могу, если скажете, как определить.
faktor
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение faktor »
Алекс, ссылка не открывает конретную тему, а открывает общий раздел. Я назавния тем уже прсоматривал, ничего не обнаружил.
rencom, елси не сложно, то скажите, плиз, какие варианты возможны? Двигатель сейчас далековато просто. Поэтому сразу посмотреть на него не смогу.
илья 777
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение илья 777 »
С книги по БТР 70
Марка двигателя 4905
Диаметр цилиндра мм 92
Ход поршня мм 80
Рабочий Обьем цилиндров 4,25
Степень сжатия 6,7
Короче 53 двигатель иль скорей с 66го :mrgreen:
Благодарил (а): 30 раз
Скорее с 66-го двигатель, т.к. там, (на БТР-е) если мне не изменяет память стоят компрессора и крепятся они к головкам цилиндров, а на 53-м движке мест крепления компрессора нет. (кстати, это практический единственное глобальное отличие 53-го и 66-го движков)
faktor
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение faktor »
Мне вот что интересно-то, он(двигатель) серийного производства или нет? Т.е. отличается расходом топлива от двигателя газ 53 или газ 66? Я приобрел, а не узнал. Опытным путем узнаю только лишь через месяца два, а любопытно-то. Не хочется, чтобы газончик превратился в зил)
Не переживай - нормальный серийный двигатель, только собран немного покачественнее чем гражданские моторы. Главное чтоб на нём солдаты не ездили без воды и масла.
Серж24
Сообщение Серж24 »
Может это ЗМЗ 41? :)
Может и ЗМЗ-41, но врят-ли, т.к. ЗМЗ-41 довольно легко отличается по внешнему виду - у него клапанные крышки на не двух шпильках центральных крепятся, а на 8-? по краям крышки....
А вообще расход топлива может отличаться и на двух двигателях, которые собирались друг за другом, не говоря уже о собранных в разные годы и для разных нужд.
DMAD
Сообщение DMAD »
У 41-го крышки крепятся так-же как и у всех прочих - на две крайние шпильки оси коромысел. 8 шпилек по периметру - это у двигателей 2424, 2434, 31013 и ГАЗ-14, у них отличаются головки, и клапанные крышки соответственно.
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
DMAD писал(а):У 41-го крышки крепятся так-же как и у всех прочих - на две крайние шпильки оси коромысел. 8 шпилек по периметру - это у двигателей 2424, 2434, 31013 и ГАЗ-14, у них отличаются головки, и клапанные крышки соответственно.
у 41-го кстати 7 болтов по периметру
Zerg
Сообщение Zerg »
Если не в тему, не судите строго....... Пару недель назад предложили двигатель с БРДМ-2 с коробкой (думаю откапиталеный, хотя не факт) - 5,000 грн ( прибл. 650 убитых енотов), но в Киеве. Может кому интересно.
Жизнь прекрасная штука если есть увлечения!
CHEVY K5 CUCV M1009, 6,2L D, TH 400 (3L80), мосты: задний БРДМ, передний ГАЗ66 + начинка БРДМ, колесья К-58, раздатка пока под вопросом. Все в процессе
DMAD
Сообщение DMAD »
У меня лежат 41-е головки, там даже намёка на приливы под болты клапанной крышки нет - только две длинные шпильки, как у обычных двигателей. Могу сфоткать.
ФАНАТИК
у меня 41-й стоит на машине.
и вот копия из каталога :)
Ваши аргументы? :D
DMAD
Сообщение DMAD »
ОК! С меня фото 41-х головок с длинными шпильками. Но только в конце недели, я сейчас болею.
ФАНАТИК
дык первые выпуски были с такими шпильками. просто нельзя говорить что 41-е только с такими шпильками и все.
Борис
Сообщение Борис »
andrei писал(а):Скорее с 66-го двигатель, т.к. там, (на БТР-е) если мне не изменяет память стоят компрессора и крепятся они к головкам цилиндров, а на 53-м движке мест крепления компрессора нет. (кстати, это практический единственное глобальное отличие 53-го и 66-го движков)
А почему у меня двигатель 53, а шпилька под компрессор торчит?
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Jecki »
у тебя двигатель 53 с головками от 66
