Штанги 66-1007175-30 под 92-ой бензин
Всем доброго времени суток!
Ситуация следующая: Завод ЗМЗ выпустил комплект ГБЦ для перехода на 92-ой бензин, в том числе в этот комплект входят штанги 66-1007175-30 (я так понимаю укороченные). Всвязи с тем что я собираюсь шлифовать свои "головы" на рекомендованные 1,8мм и при этом не иметь "гимора" с укорачиванием родных штанг, мною был приобретен комплект вышеуказаных штанг. Дома решил измерить их высоту. Результаты: 1 - 256 мм; 2 - 256 мм; 3 - 256,5 мм; 4 - 255,5 мм; 5 - 254 мм; 6 - 256 мм; 7 - 256 мм; 8 - 256 мм; 9 - 256 мм; 10 - 254,5 мм; 11 - 254,5 мм; 12 - 256 мм; 13 - 254,3 мм; 14 - 256 мм; 15 - 256 мм; 16 - 256 мм. Мерил штангенциркулем с точностью +-0,5мм.
Как видно разброс сотставляет до 2мм. На сайтах автозапчастей длина штанг указана 253мм, при чём, не редко для обоих типов штанг (что для старых, что для укороченных).
Вопрос: Сколько должна быть реальная длина штанг 66-1007175-30?
Может у кого-нибудь есть возможность измерить старые штанги, чтобы иметь хоть какой-то ориентир.
- t1986d
- Модель: ГАЗ-53
Re: Штанги 66-1007175-30 под 92-ой бензин
я фрезернул свои головки на 2 мм(можно и больше).штанги подошли старые не чего не надо укорачивать,и тем более покупать укороченные.
- Yuraz
Штангельциркуль странный, с такой точностью
Померял рулеткой, двигатель под 76й бенз, ЗМЗ-511, 258мм! А ГБЦ одинаковые. По твоим штангам нормально всё, там всё равно регулируется, должно хватить регулировочной резьбы. У меня эти 258мм штанги тоже гуляют +-1мм.
Yuraz писал(а):Штангельциркуль странный, с такой точностью![]()
Не, штанген нормальный, с точностью 0,1
Спасибо большое за размеры.
t1986d писал(а):я фрезернул свои головки на 2 мм(можно и больше).штанги подошли старые не чего не надо укорачивать,и тем более покупать укороченные.
К сожалению, уже купил. А может и к радости
Связался с заводом ЗМЗ по своему вопросу. В кратце суть такая:
Размер штанги по чертежу 255-0,72мм. То что штанги чуть длинее - ерунда, должны встать и нормально работать. Главным отличием заводских штанг от "левых", является шлифованное место посадки наконечников (у "левых" просто токарная обработка).
- Борисыч
На завод главному инженеру отправь свой вопрос. Не удивлюсь, если ответ будет третьим вариантом длины.
Так'с, я сейчас сгонял, померял их штангеном 250- ым. Я не знаю какой из них какой, 3-4-6 , но одна сторона, 8 штук есть и вот что имеем:
1- 257,65 мм
2- 257,60 мм
3- 257,80 мм
4- 257,60 мм
5- 257,95 мм
6- 257,75 мм
7- 257,10 мм
8- 255,40 мм
Вот такие у меня, что на той стороне не знаю, головку не снимал.
1- 257,65 мм
2- 257,60 мм
3- 257,80 мм
4- 257,60 мм
5- 257,95 мм
6- 257,75 мм
7- 257,10 мм
8- 255,40 мм
1- 257,65 мм
2- 257,60 мм
3- 257,80 мм
4- 257,60 мм
5- 257,95 мм
6- 257,75 мм
7- 257,10 мм
8- 255,40 мм
Спасибо за размеры. Теперь есть полная уверенность, что купленные мной штанги укороченные на 2мм. Выше я писал номинальный размер штанг, который предоставил ЗМЗ. И еще появилась уверенность, что на сайтах магазинов размер указан "от фонаря".
Всем спасибо за помощь!
5tudent писал(а):Так'с, я сейчас сгонял, померял их штангеном 250- ым. Я не знаю какой из них какой, 3-4-6 , но одна сторона, 8 штук есть и вот что имеем:
1- 257,65 мм
2- 257,60 мм
3- 257,80 мм
4- 257,60 мм
5- 257,95 мм
6- 257,75 мм
7- 257,10 мм
8- 255,40 мм
Всегда рад помочь
