Шестерни распредвала - 0 или 3. Двигатель ЗМЗ.
Engine
Демьянов Юрий
Сообщение Демьянов Юрий »
В продаже появились комплекты распределительных шестерён производства ЗМЗ. Троечка изчезла, стоит один нолик. Не хочется отставать от прогресса, подскажите как жить дальше.
Сделал эту тему важной, т.к. инфа актуальна, и сразу ее не найдешь. Юрий спасибо за тему и офиц ответ.
Благодарил (а): 53 раза
Ничего не понял .... это о чём ?
Демьянов Юрий
rencom писал(а):Ничего не понял .... это о чём ?
Комплект шестерён распредвала. Двигатель ЗМЗ 513.10
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Ставить на один зуб назад. Это верно для 3 версии движка.
Демьянов Юрий
Andrew писал(а):Ставить на один зуб назад. Это верно для 3 версии движка.
Это прописано во всей технической литературе.
Однако беспокоит политика завода. И без того, полно мотористов, которые ставят на "0".
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Демьянов Юрий писал(а):Это прописано во всей технической литературе.
Ета, а зачем тогда спрашивать, если понятно. Если хотите поменять политику завода, есть смысл им писать письма.
Или я чего-то не понимаю, объясните, плз.
Демьянов Юрий
Andrew писал(а): Ета, а зачем тогда спрашивать, если понятно. Если хотите поменять политику завода, есть смысл им писать письма.
Спасибо за ценный совет. Как выяснилось, политика завода действительно поменялась. Вот официальный ответ специалиста ЗМЗ:
Сообщаю Вам, что на двигателях ЗМЗ-513.10 И ЗМЗ-5234.10
устанавливаются одинаковые распределительные валы 511.1006015 и
комплект распределительных шестерней 511.1000106. Данный комплект
состоит из ведомой шестерни 511.1006020 на распределительном валу и
ведущей шестерни 13-1005031-02 на коленчатом валу. Ведомая шестерня
сделана из армамида (молочного цвета), но ступица у нее чугунная.
Как Вами было замечено в данный момент на ведомых шестернях ставится
маркировка "0", а на ведущей шестерне "l". Это делается для
правильного выставления фаз газораспределения. Маркировка "0" должна
находится строго напротив маркировки "l".
С уважением,
Специалист ОГО ОАО "ЗМЗ" Шляндин А.В.
Внимание коллеги, ставим так-и на "0"
Вот и разобрались, спасибо всем, кто поддержал тему.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Re: Шестерни распредвала - 0 или 3. Двигатель ЗМЗ.
Сообщение Jecki »
а подскажите, ставлю сейчас шестерню распредвала с шестерней коленвала, на шестерне распредвала есть рисочка около зубьев, а на шестерне коленвала, есть какая-то точка, с ней соеденять??? :-o
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Ищи "0" - а то будешь как RUS сексоваться месяц с дрыгателем. Поищи по форуму его впечатления.
Демьянов Юрий
Jecki писал(а):а подскажите, ставлю сейчас шестерню распредвала с шестерней коленвала, на шестерне распредвала есть рисочка около зубьев, а на шестерне коленвала, есть какая-то точка, с ней соеденять??? :-o
Втречный вопрос. Запчасти свежего производства или из старых запасов?
Если двигатель нового образца, а запчасти лежат давно - ставить на "3", двигатель старый - "0",. Если запчасти из магазина(шестерня распредвала в коробке и сделана из армамида) и новый двигатель то "0".
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Дрыгатель старый, а шестерня грм новая белая в коробочке "двойной ресурс", я там нашел точку в кружке , наверно это "о", а на новых прям 3 ???
Демьянов Юрий
Jecki писал(а):Дрыгатель старый, а шестерня грм новая белая в коробочке "двойной ресурс", я там нашел точку в кружке , наверно это "о", а на новых прям 3 ???
Согласно ответу инженера завода на новых шестернях (из коробочек с белыми шестернями распредвала) "3" убрали, изменив положение паза под шпонку. Т.е. место традиционной "3" занял "0" (раньше "0" стоял через зуб от "3"), что и вызвало неразбериху.
В вашем случае необходимо таки определить модель двигателя. Можно конечно сопоставить пазы и метки на старых шестернях, но не факт, что они стояли правильно (половина отечественных механиков не заглядывает в документацию по ремонту).
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Демьянов Юрий писал(а):Согласно ответу инженера завода на новых шестернях (из коробочек с белыми шестернями распредвала) "3" убрали, изменив положение паза под шпонку. Т.е. место традиционной "3" занял "0" (раньше "0" стоял через зуб от "3"), что и вызвало неразбериху.
:shock: Вообще запутал, на белой шестрни искать о ??? там только рисочка у зубьев, а о с точкой внутри на коленвале, я их вчера соеденил и крышку поствил, :shock: че опять разбирать???
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Что значит "... о с точкой внутри на коленвале"? Они совмещаются "0" на металличееской шестерне с меткой на пластиковой шестерне.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
"о" на коленвале я нашел только там внутри точка как будто метчиком пробили, а на белой шестерни риска около зубьев, Прост Юрий написал что на белой шестерни с коробочки убрали 3 , вот я и подумал может надобыло на грме искать "о" или "3".
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Короче я понял кто собирает эту пару звездочек и не знает как читат здесь:
На шестерне Коленвала которая металлическая ищем "о" или "3" а на шестерне газораспредвала которая белая или коричневая которая не из металла ищем рисочку около зубьев и совмещаем их
Последний раз редактировалось Jecki 24 апр 2008, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
отлично, теперь вот пафоса поменьше (т.е. шрифт поправь)
Совмещать эти риски нужно с умом. На старых шестернях (там где риска сделана в виде буквы 3 ) совмещать надо не 3 = черточкой, 3-1 зуб = черточка
На новых шестернях 0= черточка.
Вот.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Не путай Женю - он только что понял, а теперь опять запутается. Вот соберет один раз криво двигатель - навсегда запомнит, что с чем совмещать... :mrgreen:
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Самое обидное если ошибусь то мне придется двигло вынимать, перед не разобрать :shock:
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Не переживай: снимаешь радиатор, отвичниваешь передние подушки, ослабляешь задние опоры, вывинчиваешь 3 передние шпильки картера и ослабляешь остальные, домкратишь движок и ... у тебя появился доступ к крышке распределительного механизма. Помпу от крышки отвичивать не обязательно...
Вернуться в «Двигатель»
