Вода в масле.
- AlexM
Вода в масле.
Сегодня я попал.
Поехал в гараж,двигатель грееться.До гаража доехал,благо не далеко.Итог:2 уровня эмульсии,воды в радиаторе нет.Вскрытие показало:прокладки паука умерли,один из водяных каналов потек конкретно.Снял поддон,5 литров воды убежало за 10 минут
.Машина пробежала после ремонта 400Км
,за 1,5 года.Вот такие запчасти.Вкладыши не пострадали.Были пробиты перемычки между впускными каналами .Может из за этого двигатель плохо работал на холостых последнее время.Вот бы и взял ЗиПов с хранения, совдеповских.В магазин уже и ехать боюсь.Вот и вопрос:где их взять.И еще вопрос:у левой головки впускные каналы закопченые,а у правой чистые,как сразу после ремонта.Может с карбюратором,что не так.
Smoker
Re: Вода в масле.
Это по ним вода бежала, отмылось. Может дело в протяжке паука или он поведен.
- andrewk
Re: Вода в масле.
AlexM писал(а):Сегодня я попал.Поехал в гараж,двигатель грееться.До гаража доехал,благо не далеко.Итог:2 уровня эмульсии,воды в радиаторе нет.Вскрытие показало:прокладки паука умерли,один из водяных каналов потек конкретно.Снял поддон,5 литров воды убежало за 10 минут
проверь состояние коренных и шатунных вкладышей....
Открытые категории B, C, D ;)
- AlexM
Re: Вода в масле.
.Вкладыши зашибись
.Сегодня все собрал ,завел,еще клапана отрегулировал.Прокладка паука была пробита в одном из водяных каналов,ну и между впускными каналами тоже была пробита.
Теперь двигатель на холостых работает четко,пропусков нет.Пока лето,поезжу на воде,ну а к зиме помпу еще раз переберу и тосол залью.Какой материал можно на прокладки паука найти ?Миллиметра 2 толщиной и чтобы масло и термостойкий был.Может импортный какой.А то через 400 Км масло менять не хочеться.
Про головки вспомнил.Брал в разных местах.Одна отмыта была,вторую не отмывал ,сильно
Свечи по цвету везде одинаковые.
Про головки вспомнил.Брал в разных местах.Одна отмыта была,вторую не отмывал ,сильно -
maddriver
Re: Вода в масле.
можно паранит попробовать поставить, он в тракторных в основном бывает, различаетя и по толщине и по жесткости. резина сейчас полное г. из чего ее делают? ризинки на полке за год дубеют и трескаются
Re: Вода в масле.
когда осенью будешь переходить на тосол - протяни всё как следует.
были случаи -при переходе с воды на тосол пробивало прокладку ГБЦ и снова теперь уже тосол в масле.
