В одном из руководств по ременту есть такая фраза типа:
при замене впускного коллектора на коллектор нового образца, заменить распределительный вал (13-1006015-10) на нового образца (66-1006015-10) и установить метки шестеренок с опережением на один зуб.
Вопрос: как поставить отметки на шестярнях если ставиться впускной старого образца и распредвал нового образца (старых не найти уже)?
Фазы газораспределения
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: Фазы газораспределения
очень интересный вопрос!!! а каким образом коллектор влияет на фазы газораспределения? ну и по поводу меток я думаю что надо ставить как пишет книжка потому как валы скорее всего разные.
- Aleks007
А если к новому валу купить новую шестерню.Должно тогда быть всё правильно.Или попробывать сравнить шестерни новые и старые если у них разница ,на глаз должно быть видно.
сначало надо выяснить какая зависимость коллектора и распредвала? дальше сравнить распредвалы и обе шестерни,а уже потом сделать выводымогу дать ссылочки для более наглядного рассмотрения проблемы
http://www.autosoft.ru/online/acat/
http://www.zmz.ru/production/Katalog_zapasnyh_chastey
последняя ссылка каталог сборочных единиц двигатетелей змз
- Борис
admin73 писал(а):очень интересный вопрос!!! а каким образом коллектор влияет на фазы газораспределения? ну и по поводу меток я думаю что надо ставить как пишет книжка потому как валы скорее всего разные.
Вообще-то про метки уже обсуждалось. Коллектор влияет на состав и скорость течения смеси. С коллектором старого образца можно делать более богатую смесь. Валы разные, в случае перепутывания меток будет стрелять и не тянуть.
Соответственно настройка карбюратора относится к коллектору, а устновка меток - к распредвалу. То есть новый распредвал выставить по меткам.
И карбюратор регулировать на обеднение.
