Схема фаз газораспределения
Костяныч
Я по поводу все тех же шестерен ГРМа их получается три варианта. Голова кругом идет. Ребята вопрос такой. У кого есть СХЕМА ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕния? Какой угол начала открытия должен быть у впускного клапана первого целиндра? Маховик разградуировать проблем не составляет. У распредвалов нового и старого образца углы по теории должны быть разные?
Хоца че нить на гусянках))))))
Костяныч
Re: Схема фаз газораспределения
Че вообще по этой теме глушняк? обратится не к кому? спасите помагите крыша уже дымит
Pilot
У меня в гараже есть книга по ГАЗ-53 там есть чертёж вала! Ну это теперь только 21!!!!!!!!
krasevig
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
Схемы в книгах не нашел,могу предложить это
[img]http://i15.fastpic.ru/big/2011/0213/a0/0bb57b74f1ec39f2a2e5455038a618a0.jpg[/img]
Костяныч
Пасибочки Вы меня спасли. то что надобно
Фазы газораспределения, кстати, на всех моторах одинаковые. Т.е. нет такого деления "новый-старый", только в плане износа. На 14-й Чайке свои фазы были, но там гидротолкатели.
Костяныч
Я с дизелями работал, моторил. там у каждого двигателя по разному, вот и неуверен был. сама проблема была в цифрах. Спасибо помогли. а так бы до сих пор глючил по поводу шестерен с буквами 3 0 рисками итп. А сейчас рисочку на маховике поставил и жди начало движения толкателя на впуск. совпало значит каленвал по отношению к распред-валу инсталирован правельно.
Там может быть разница по причине "турбо-не турбо". Точкой отсчета фаз считается ВМТ первого цилиндра в положении сжатия.
Костяныч
Начало впуска ето и есть начало фаз, а оно сдвинуто на24гр. на опережение. У дизилей СМД на17гр турбованных, и 15гр не турбованных. У большинства ДВС профиль кулачков распред вала разный, углы тож.
Костяныч
Да кстати.... Разградуировал маховик... у меня начало открытия смещено. В общем пролетел на два зуба на опережение. Клапан начинает открываться на 48гр до в.м.т На четвертой едет тока по прямой((((( прийдеться мардас разбирать. Зубцов на шестерне кален вала 30 шт. получается один зуб 12 град. Вот так вот обакакался.
Проверь, насколько правильно метки стоят. А то может и не твоя вина.
Костяныч
Метки ставили на один зуб на опережение, так как старая шестерня к.в имела 0, и 3 на новой 3 не было. отметили 3 и воткнули совместив на текст шестеренке риску с зубом на котором должна была стоять 3. Так было при покупке Авто.
Костяныч
Выставил 24гр тока тока зажимать начало клапан. риска на распред вале на три зуба от нуля на запаздывание... Я в шоке.. Это как? Кто че скажет? Да дяхан старый Газист вапще в трансе)))
