Якорь
Андрей
Якорь
Сообщение Андрей »
у кого какой опыт по использованию лебеды в чистом поле?
интересует якорь. может есть у кого мысли? :?:
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Блин, кто собрался застрять на 66-ом в чистом поле, научите :)
Есть вариант, с собой должны быть два куска аэродромного настила с отверстиями (метра по полтора) и некое количество кольев (их количество зависить от "говнистости" грунта). Настил укладывается буквой V, вершиной в сторону а/м. В отверстия настила забиваються колья, угол наклона от а/м. В особо жидком грунте колья забиваются как можно чаще и таким образом, что бы оси кольев пересекались в грунте.
Удачи на дорогах... :)
Вот легко застрять . от грунта всё зависит .
Армейская методика - копаем канаву в виде буквы Т ножкой к машине . В канаву поперёк кладут бревно , через ножку проходит трос . Хорошо , НО желательно несколько солдат с лопатами ..... иначе накопаться можно до усрачки .
Есть и более лёгкие методы ...
Lisник.
Строитель
Благодарил (а): 81 раз
Сообщение Lisник. »
Если нет бревна, то в букву Т вкладываем запаску.
8-911-917-17-71.
Андрей
Сообщение Андрей »
енто все понятно ,но хотелось-бы инфу по якорю чтобы не заниматься земельными работами.а именно может кто изготавливал этот девайс :)
ic
Сообщение ic »
Андрей писал(а):енто все понятно ,но хотелось-бы инфу по якорю чтобы не заниматься земельными работами.а именно может кто изготавливал этот девайс :)
Берешь три лома и два куска цепи. Одной цепью соединяешь верх первого лома с серединой второго, другой - верх второго с серединой третьего.
Все это добро вбивается в землю под углом 45 градусов. Наклон от первого лома к третьему.
За середину первого лома зацеплена лебеда. Чтобы его не выворотило, его верх привязан к середине второго лома. Чтобы и его не выворотило, его верх привязан к середине третьего лома. Третий уже не выворотит, так как за счет рычага (тянем за середину лома, держим верх), усилие на третьем ломе ослаблено по сравнению с усилием на первом в 4 раза.
P.S. Мы когда с Lisnik'ом его шишигу из канавы до 6-и утра вытаскивали, такие казалось-бы толстые железяки переломали и перегнули в зюзю, что просто диву даешься... Даже трубу под дорогой, в которой ручей тек, и ту вывернули. Мы в нее бревно совали и за него лебеду цепляли.
Андрей
Сообщение Андрей »
мдааа.... :shock:
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Андрей писал(а):мдааа.... :shock:
Ну, не придумали еще карманных гравитационных якорей...
Андрей
Сообщение Андрей »
я вот про такой думал никто не пробовал?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Чахловатый на вид...
Андрей
Сообщение Андрей »
ну да это для "маленьких" УАЗ и т.д. я имел в виду конструкцию
По моему эта конструкция напоминает плуг , и работать будет соответсвенно ..... пахать будет .
А кто знает якорь ( ну там от яхты небольшой ) подойти может ?
Задача то самая прямая ....
ic
Сообщение ic »
rencom писал(а):По моему эта конструкция напоминает плуг , и работать будет соответсвенно ..... пахать будет .
А он кстати в каталоге так и называется - "плуг для лебедки". ;-)
И он действительно будет пахать, но это нормально. Чтобы удержаться за землю намертво, нужен фундамент. А так плуг этот будет конечно ехать, но и машина тоже! Пахота - процесс с большим сопротивлением.
Можно попробовать такую штуку для шишиги изготовить, только весить она будет хорошо за 50 кг, так как делать ее придется из швеллера, а собственно пахалку - не из старой лопаты как на картинке, а из листа не меньше пятерки.
Только делать надо с умом. На сколько я знаю, у плуга все эти углы наклона очень важны. Иначе он либо всплывет, либо наоборот зароется.
rencom писал(а):А кто знает якорь ( ну там от яхты небольшой ) подойти может ? Задача то самая прямая ....
Он яхты, да еще от небольшой, не подойдет. А вот от ледокола "Ленин" будет в самый раз!
Ковш экскаватора вынимает куб земли, прикладывая усилие N. Все, что меньше этого ковша, будь оно хоть какой формы, хоть от яхты, хоть от подлодки, мы вынем с усилием не больше N.
Поэтому, система удержания должна быть либо распределенной (два профнастила буквой V, три лома), либо динамической (плуг), либо очень большой и тяжелой. Земля это жидкая среда. Земля, в которой застряла шишига - очень жидкая среда. Удержаться за воду можно, но не просто...
Андрей
Сообщение Андрей »
ссылка: http://www.tlcc.ru/content/view/51/75/
цена этого около 600 енотов :shock:
Для IC
Мне кажется, ты ошибаешься насчет якоря. Я сам не специалист, но читал книгу по якорям (по водным)- там про историю и современные якоря. Поищу на днях в инете. Современные якоря технологичные в изготовлениии- и внешне не плуг, и нетяжелые.
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Якорь как таковой корабль не удержит. Морячки сейчас отдают якорь, а потом еще метров 40 якорной цепи страливают. Вот тогда он держит. По поводу цепкости
Самым лучший считается адмиралтейский якорь. Но это нечто совсем негабаритное.
В настоящее время все применяют якорь Холла. Для наших задач не подходит.
Системы самозарывания (а-ля плуг) работают но очень чильно зависят от грунта. Т.е. рассчитаны на определенный грунт.
Так что в нашем случае реально используемые девайсы
1. Бур монтажный (это же используется для крепления мачт)
2. Лопата :D
3. Подручные средства (все что можно уже перечислили)
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
ballast писал(а):... Засадить в чистом поле - как нефига делать. Глина, глубокие колеи...
Во блин докопались до чистого поля :). Это вопрос определения, а об определениях не спорят - о них договариваются...
Lord Set
Земляной якорь
Сообщение Lord Set »
Кто нибудь владеет таким устройством?
интересуют фото или чертеж как сделать
619895
Сообщение 619895 »
я видел одно из таких...только как-то не внушает оно доверие...надо порыться,у меня где то были его чертежи...найду,выложу тогда...
лопата- лучший друг человека:)
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Где-то было и на форуме и в нашей клубной библиотеке есть такое:
http://www.gaz66.ru/index.php?ind=downl ... ew&iden=12
