гидролебедка
гидролебедка
Делаю лебедку по схеме фея-лебедка-зил 131.гидроматор мгп 125. насос нш-32.нету карданов.Если поставлю кардан от уаз там нету предохранительного штифта -как быть.
- rencom
Re: гидролебедка
я совсем не спец , но зачем на гидравлике штифт ?
Должен быть клапан который давление масла ограничивает .
- РЕГИОН60
Re: гидролебедка
БУРИЛА писал(а):Делаю лебедку по схеме фея-лебедка-зил 131.гидроматор мгп 125. насос нш-32.нету карданов.Если поставлю кардан от уаз там нету предохранительного штифта -как быть.
Насос нш-32 маленький.У меня такой стоит,но его мало,почитай вроде Добрый Фей писал,что надо нш-53.Посмотри внимательно.
- ФАНАТИК
Re: гидролебедка
нш-32 минимально необходимый по расходу. Т.е. без запаса. НШ-50 с хорошим запасом. Посадочные размеры одинаковы, поэтому можно ставить 32-й если не устроит менять на 50-й. По штифтам. в блоке управления ( а он нужен по любому) нужно ставить предохранительный клапан по давлению, он и выполняет функцию предохранительного штифта.
Re: гидролебедка
Разобрал лебедку червячное колесо сдвинуто на 1см.выломан штифт .И выломан штифт на бронзовой втулке.Из-за чего их выломало понять не могу.Кто-нибудь с таким сталкивался.Лебедка зил 131.
- KurAnVi
Re: гидролебедка
РЕГИОН60 писал(а):БУРИЛА писал(а):Делаю лебедку по схеме фея-лебедка-зил 131.гидроматор мгп 125. насос нш-32.нету карданов.Если поставлю кардан от уаз там нету предохранительного штифта -как быть.
на сколько я помню все насосы, 10ка, 50ка дают 16 атмосфер, а цыфры, это литраж который насос способен прогнать через себя...
Александр&К
Re: гидролебедка
--- сколько я помню все насосы, 10ка, 50ка дают 16 атмосфер, а цыфры, это литраж который насос способен прогнать через себя... ----------
наверное 160 атмосфер?
для справки http://www.hms-pumps.ru/sh1.shtml
Re: гидролебедка
А насколько я знаю насос нш -32 -номинальная подача 68.6л.мин.Номинальное давление 16мпа.Максимальное давление 20мпа.
Александр&К
Re: гидролебедка
они бывают разные http://www.hydrosila.com/products/gear-pumps/ а название одно НШ так что надо смотреть что конкретно выдаёт конкретный насос.
Re: гидролебедка
Пока буду ставить нш-32 а там видно будет.Распределитель нашел р-75 как я понял это то же что и р-80 просто маркировка старая.Там встроен предохранительный клапан к тому-же регулируемый.
Serjik29
Re: гидролебедка
Александр&К писал(а):--- сколько я помню все насосы, 10ка, 50ка дают 16 атмосфер, а цыфры, это литраж который насос способен прогнать через себя... ----------
наверное 160 атмосфер?![]()
производительность насоса зависит от частоты вращения. она тоже бывает "номинальная", минимальная" и максимальная"
- dim87as
- Откуда: М.О. Раменский р-н п. Константиново umbrella.87@mail.ru
Re: гидролебедка
БУРИЛА писал(а):Сегодня наконец-то приехал гидроматор.
Здравствуй БУРИЛА, как испытал лебедку если да то отпишись недостатки и +
8(916)352-69-5восемь
- Славон
Re: гидролебедка
dim87as писал(а):БУРИЛА писал(а):Сегодня наконец-то приехал гидроматор.
Да-да, что-то затихло всё. Хотелось бы услышать как там что куда и где. ))
