фальш ступицы
- harli
фальш ступицы
фальш ступицы или как там это называеться правильно?тут в тексте несколько раз промелькивало, чертёжиком не богаты?и ли подскажите что где подрезать надо,
- ФАНАТИК
Re: фальш ступицы
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =4&atype=1
позиция 66-02-2304091
внутри шлицевое соединение. Нужно сделать так что бы его не было, но при этом внешний шрус не убил шлицы.
Morcak
- Пан Инженер
Re: фальш ступицы
посмотри фото
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Morcak
- Пан Инженер
Re: фальш ступицы
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- harli
Re: фальш ступицы
ок,почти понял,берём фланец и к токарям,а какой зазор оставлять между шрусом и фланцем?
- ФАНАТИК
Re: фальш ступицы
если просто снесешь шлицы на фланце, то при езде у тебя будут снашиваться шлицы на шрусе. Нужно сделать одевалку на шрус, а уж под эту одевалку точить фланец.
- harli
Re: фальш ступицы
А чертёжиком не богат????плизНужно сделать одевалку на шрус
- harli
Re: фальш ступицы
извини не понял?Незабудь на задний ком, чтобы уровень масла подняла.
- ФАНАТИК
Re: фальш ступицы
передний мост вращаясь крутит шестерню раздатки, которая разбрызгивает масло по раздатке (соответственно и сальник правильно работает), если передний мост отключить, то нужно поднять уровень что бы небыло масляного голодания.
- harli
Re: фальш ступицы
вот теперь понятно(когда по русски),что бы небыло масляного голодания
- harli
Re: фальш ступицы
А как насчёт чертёжика,мож у кого завалялся,а?
Morcak
- Пан Инженер
Re: фальш ступицы
harli писал(а):вот теперь понятно(когда по русски),что бы небыло масляного голодания
А я не русский
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- ФАНАТИК
Re: фальш ступицы
у меня чертежа нету. если надо могу его тебе нарисовать.
- harli
Re: фальш ступицы
надо,если не сильно затруднит конечно,спасибо,если надо могу его тебе нарисовать.
- Призрак
Re: фальш ступицы
Добрый Фей писал(а):http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=77&idmodel=105&idmark=4&atype=1
Что то я упустил из виду. А для чего сносить шлицы на фланце? Может я не в курсе?
Роджер Вэбсон
Роджер Вэбсон
- ФАНАТИК
Re: фальш ступицы
Снесли шлицы на крышке. шрус стал опираться своим шлицевым соединением на проточеную часть, шрус не крутится, крышка крутится, шлицы на шрусе убъются.
Петрович
Re: фальш ступицы
И ещё в ШРУСе разобъёт отверстие подкачки что потом ни какой манжет не удержит воздух.
- rencom
Re: фальш ступицы
Петрович писал(а):И ещё в ШРУСе разобъёт отверстие подкачки что потом ни какой манжет не удержит воздух.
Почему ? шрус то не будет вращаться ...
Morcak
- Пан Инженер
Re: фальш ступицы
Ранше хотел сделать, чтобы економить бензин, но потом понял, что за один-два литра в сотню километров зта операция нестоит.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
