Как установить на ГАЗ-66 шины я-170а?
- AlexiS
Re: Как установить на ГАЗ-66 шины я-170а?
Решил дабы не плодить пустые темы, ЗАНЯТЬ ВОТ ЭТУ ТЕМУ
думаю никто не против.
В данный момент стараюсь грамотно "поженить" 66ой с арочными колесами.
Вопрос к знатокам: выдержат диски?
делал не я, такими забрал. на них еще никто не успел поездить. Вот я думаю, сразу же выломит середину или же походит немного!?!?!
Штурман у тебя как диски сделаны? Расскажи пожалуйста
Вот они мои:
Вот они мои:
Глаза боятся - руки делают!
- Штурман
Завтра выложу свои, но я их буду переваривать... Вгонять в Габарит...
- AlexiS
Штурман писал(а):Вгонять в Габарит...
А разве это возможно?
- Штурман
С колесами Я-186 (Шестисотки) возможно.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
ищу я-186,есть у кого?
Не ты один ищешь)))
- AlexiS
Решил переделать диски. Более точно и аккуратно хочется.
Первое готово.
Сидеть на ступице будет так же как и родное (23см вовнутрь). Вся лишняя ширина уйдет наружу.
Первое готово.
- AlexiS
Первое готово
Как выставлял сердцевину?
- AlexiS
Я ее обрезал в притирку к диску. Горизонталь тоже сразу на место встала.
Сварка немного потянула конечно, но не критично.
Измерения и центрацию делал штангенциркулем.
- AlexiS
Сделал еще одно. Переднее правое.
Штурман писал(а):Завтра выложу свои, но я их буду переваривать... Вгонять в Габарит...
Просветите пожалуйста, Габарит для ГАЗ 66 это сколько ? Или он не должен превышать максимально допустимого 2550 мм??
- AlexiS
золтан стараюсь Друг
Александр&К допустимые габариты для всех машин одинаковы.
По теме:
Колеса поставил. Получилось чуть больше 270см.
Вылет от барабана наружу 34см (родное 9см).
Ставил спущенные колеса, потом накачивал. На фото наглядно видно что разница между пустым колесом и 2атм всего 7см
низкопрофильная блин однако!
После того как переобул передок, осталось еще 4е колеса. Два на 600мм и два на 700мм. решил поставить те что на 700. Там нужно переделывать диски за прошлым хозяином. Он делал замеры на шасси без амортизаторов и видимо позабыл о них. минусовой вылет (посадка во внутрь) заднего колеса должен быть 23 см (на родных так) а на этих колесах сделан аж 30см внутрь. Из за этого упрется в амортизатор, но справа он у меня временно отсутствует, так что поставил.
Заднее колесо поставил временно, чтобы понять хватит ли места. Хотелось понять - не прогадал ли в просчетах при задирании задка машины. Вроде нормально.
На фото видно, что заднее колесо меньше переднего - так и есть! дело в том, что когда поставил колеса и начал накачивать (первый раз) колесо при достижении 1.5 атм сделало большой пшик!
Стрельнуло короче. От чего, не знаю. Позже перебортую.
Ну, вот собссна и фоты
P.S. замеры с рулеткой делал на переднем колесе
По теме:
- AlexiS
пустое и накачанное
- AlexiS
подъема кабины на 8 см считаю вполне достаточным.
- AlexiS
А разница то ЕСТЬ
- AlexiS
и еще........
- AlexiS
