колодки
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Разница есть не только по номеру, но и по сути - они не взамозаменяемые. ЕМНИП, из передних колодок можно сделать задние, наоборот не получиться.
- comandor
Андрей - если можно поподробней , в чем отличия? Просто всегда менял колодки, абсолютно не деля их на передние и задние и нареканий не было.Andrew писал(а):Разница есть не только по номеру, но и по сути - они не взамозаменяемые. ЕМНИП, из передних колодок можно сделать задние, наоборот не получиться.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
На передних ТК идут 2 ТЦ бОльшего диаметра, чем на задних тормозах. В следствии чего в передних колодках сделаны выборки (что бы не задеть собственно цилиндр) и несколько удлинена часть колодки (примерно на 5 мм) сопрягающаяся с толкателем поршня.
По этой причине передние ТК после подрезки можно воткнуть и на задние тормоза. В тоже время задние уже подлежат значительной дорботке, т.к. в первоначельном виде они упираются в корпуса цилиндра и тормозные цилиндры работает примерно на половину.
