жидкость тормозную в одиночку можно поменять ?
Control gear
Благодарил (а): 54 раза
и как ?
ballast
Сообщение ballast »
а педаль давить не надо ? Или качать её ?
И если кто помнит , то в каком порядке прокачивать ?
И сколько жидкости надо ?
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Прокачка самотеком НЕДОПУСТИМА
По правилам сначала прокачивают гидровакумники (если этого не сделать, то может начаться самопроизвольное подклинивание тормозов)
Далее по очередности колеса.
В старом ФАК- все это было.
Последний раз редактировалось Добрый Фей 29 авг 2005, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
ballast
Сообщение ballast »
[quote="
мда , неграмотный я в этом плане ...... А старый фак грохнулся ? может кто скинет мне ?
Последний раз редактировалось rencom 28 фев 2006, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
928
Модель: ГАЗ-53
Сообщение 928 »
rencom писал(а):И если кто помнит , то в каком порядке прокачивать ?
Прокачивать начинают с самого дальнего от бачка колеса, а заканчивают ближайшим.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Прокачка тормозов (модель с одним тормозным контуром):
1. Гидровакуумный усилитель
2. прередняя гидравлическая полость клапана управления тормозами прицепа (у кого она есть)
3. Задний правый тормоз
4. передний правый тормоз
5. передний левый тормоз
6. левый задний тормоз
На передних тормозах (два цилиндра) прокачиваеться сачала верхний потом нижний цилиндр.
Описалова на двухконтурную тормозную у меня нет, поэтому только выкладываю на одноконтурную.
928
Модель: ГАЗ-53
Сообщение 928 »
Это, небось, пустой контур так прокачивают. Если задача просто поменять тормозуху, да ещё в одиночестве, IMHO прокачать через колёса достаточно. Чего такого необыкновенного в тормозах 66-го?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
928 писал(а):Это, небось, пустой контур так прокачивают. Если задача просто поменять тормозуху, да ещё в одиночестве, IMHO прокачать через колёса достаточно. Чего такого необыкновенного в тормозах 66-го?
Необыкновенного ничего, как собственно и прокачка одному заполненной системы, вот только скакать будешь как раненый сайгак из-под машины в кабину и обратно. Рецепт простой: отпиливаешь палку нужной длины и после прокачки педалью торомозов упераешь ее в педаль и в нижнюю часть сиденья. Потом откручиваеш штуцер тормозного цилиндра, сливаешь старую тормозуху, закручиваешь, в кабину, прокачиваешь, упираешь палку и т.д. до полного удоволетворения...
Желаю удачи и здоровья... :)
928
Модель: ГАЗ-53
Сообщение 928 »
Я имел ввиду методу, изложенную Ballast вторым сообщением в этом топике.
ФАНАТИК
Прикол в том, что при прокачке самотеком управляющие штуцера в гидровакумниках могут встать со смещением. Отсюда подклинивание.
Shy
Re: жидкость тормозную в одиночку можно поменять ?
Сообщение Shy »
Объясните тупому, почему в "Войсковом ремонте" и "Памятке по безаварийному вождению и эксплуатации" написано, что на гидровакуумнике два прокачных клапана, а на самом деле там один? Газ 66-05 74г.в.
Задолбался сегодня второй искать))))) Вылизал вессь гидровакуумник, все трубки и раму пососедству.
Кстати, большое спасибо всем участвовашим в дистанционном консультировании :)
1bullet
Сообщение 1bullet »
Прокачать одному можно. Только муторно. Способ классический. Бутылка с жидкостью резиновая маслостойкая трубка. Только на педаль резко давить не надо. Плавно, два, три качка. Лезешь, закручиваешь клапан. И так, начиная с самого дальнего колеса, от тормозного цилиндра. Это для одноконтурной системы. Для двухконтурной то же самое, только муторное помноженное на два.
Эт, конечно моё личное мнение, подтверждённое экспериментом, в степях Казахстана, в далёкой, уже молодости.
леха67
Сообщение леха67 »
я проще делаю -на бачак гл тормозного цилиндра накручиваю пробку со штуцером,на штуцер шланг,другой конец шланга к компресору или к колесу,чтобы в бачке создавалось давление,ну а дальше как обычно по порядку прокачиваю и всегда отлично все было
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Jecki »
1bullet писал(а):Прокачать одному можно. Только муторно. Способ классический. Бутылка с жидкостью резиновая маслостойкая трубка. Только на педаль резко давить не надо. Плавно, два, три качка. Лезешь, закручиваешь клапан. И так, начиная с самого дальнего колеса, от тормозного цилиндра. Это для одноконтурной системы. Для двухконтурной то же самое, только муторное помноженное на два.
когда качаешь одноконтурныю на педаль вообще нажимать не надо если вопрос почему то идем читать книжку 8)
Shy
Сообщение Shy »
Jecki писал(а):когда качаешь одноконтурныю на педаль вообще нажимать не надо если вопрос почему то идем читать книжку 8)
а в книжке написано попросить помощника несколько раз с силой нажать на педаль 8)
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
выброси книжку :) 8)
Shy
Сообщение Shy »
Jecki писал(а):выброси книжку :) 8)
Ты посягаешь на библию этого форума, о нечестивец! :lol:
http://www.gaz66.ru/files/part7.pdf
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Shy писал(а):Ты посягаешь на библию этого форума, о нечестивец! :lol:
Паш почитай по внимательней хоть и на рисунке старого образца педальный узел прокачка написана для двух конторной системе а мы говорим про одноконтурную :) 8)
