гидравлическое масло или тормозная жидкость?
Можно ли в тормозную систему вместо рекомендованного гидравлического масла лить тормозную жидкость, которая намного более распространена в магазинах? Какие могут быть последствия?
- ФАНАТИК
Re: гидравлическое масло или тормозная жидкость?
можно долго шутить но например в БРДМ в тормозную систему льется гидравлическое масло.
Добрый Фей писал(а):можно долго шутить но например в БРДМ в тормозную систему льется гидравлическое масло.
Да, машина БРДМ-2, по инструкции положено гидр.масло МГЕ-10А. Но очень хочется залить тормознуху, её всегда проще и ближе покупать. Вот и спрашиваю людей, разбирающихся в теме, можно ли залить тормознуху вместо гидравлического масла, и какие могут быть последствия, как положительные, так и отрицательные для тормозной системы.
- зелёный
Я бы не стал.
Раз рекомендовано масло - значит масло, а если в 66 рекомендована тормазуха- значит тормазуха.
ну это да, инструкции придерживаться всегда надёжнее, но мне интересно, что может случиться? В чём принципиальное различие этих жидкостей, если назначение у них схожее? Мало ли о чём думали разработчики, может просто для единообразия рекомендовали везле лить гидромасло? Есть другие узлы (гидроподъёмники доп.колёс, заслонки и волноотражателя), которые потребляют много этого масла, может разработчики посчитали более простым и удобным остатки залить в тормозную систему, а не увеличивать разнообразие материалов? Времена изменились, тормознуха ща доступнее и совершеннее, и кто знает, может она будет только лучше? Или всё-таки разъест/скукожит резиновые детали или ещё что натворит?
- ВеАн59
Не скажу про масло, а вот тормозные жидкости разные бывают (по моему мнению!!! контрофакт и т.д.)
Как-то стал заедать у меня навесной замок, решил не много капнуть "тормозухи". Видимо металл такой (сплав) или жидкость, но после стал замок еще хуже работать. А именно не много окислился механизм (внутренности).
Другой случай из жизни, стал протекать бачек тормозной жидкости (Шеви-нива). По чуть-чуть капает на подкапотное пространство. Результат: краска в том месте вспыжилась и отшелушилась.
Жидкасть "Нева", производителя не помню.
Тормознуха впитывает очень сильно влагу, отовсюду высасывает, из воздуха, влажных поверхностей и т.д. Именно это, наверное, произошло с замком - впиталась влага и именно это влага уже внутри всё поокисляла. В тормозных системах предполагается, что в первое время влаги нет: залил, закрыл, всё относительно герметично, вотличие от замка. Если долго не менять - тогда да, тормоза могут поокисляться впитанной влагой.
Краску разъедать - это тоже нормально, по крайней мере об этом указывается изначально, что с краской не дружит, но опять же, в тормозной системе краски вроде как не предполагается. Кстати, мастера рассказывали, что с кожей тоже не дружит при длительном контакте
Интересно вот, как она себя ведёт с резиной и другими частями тормозной системы? Насколько повышается вероятность течи? Предполагается использовать обычную ДОТ-4 по стольнику за литр, дот-5 слишком жидкий и спортивный, а 3й-устаревший. 4й и оптимальнее по параметрам, и чаще всего есть в наличии в магазинах.
- ВеАн59
Ребята советуют при покупке "резиновых изделий" замачивать их в жидкости, с которой они будут соприкасаться. Если разбухает - дрянь изделие.
а сейчас у Вас, что залито?
sol писал(а):Тормознуха впитывает очень сильно влагу
Вот ты ответил на свой вопрос, зачем на водоплавающем БРДМ вместо гидрофильной тормозухи заливают гидрофобное масло.
Желаю купить ГАЗ-66 кунг К 1.66 или автоперевязочная
ВеАн59 писал(а):Ребята советуют при покупке "резиновых изделий" замачивать их в жидкости, с которой они будут соприкасаться. Если разбухает - дрянь изделие.
Сейчас залито родное масло, но главный тормозной цилиндр потёк, собираюсь менять, заодно вот думаю не перейти ли на тормознуху, поблизости масла такого нет.
SKAT писал(а):Вот ты ответил на свой вопрос, зачем на водоплавающем БРДМ вместо гидрофильной тормозухи заливают гидрофобное масло.
Нее, тормозная система никак не соприкасается с забортной водой. Даже если будет течь - вряд ли вода проникнет сквозь трубки. А уж если уровень воды будет выше заливной крыжечки, то бишь по руль - вряд ли кто-то вспомнит о тормозах в этот момент
- зелёный
А что у тебя так сильно постоянно течет, что постоянно приходится подливать? Если нет - то тогда зачем это все?
А БСКа не подойдет ? Воду не впитывает состоит на половину из касторового масла.
зелёный писал(а):А что у тебя так сильно постоянно течет, что постоянно приходится подливать? Если нет - то тогда зачем это все?
Ну скажем так, если долго не подливать, то придётся прокачивать, а это большой гемор - катать каждое колесо, пока окошечко не совпадёт со штуцером. Вобщем, капает потихонечку. Да и опять же, если не текёт - это не значит, что не начнёт, когда будешь далеко от дома, а вероятность где угодно найти тормознуху намнооого выше, чем мге10.
Кочегар НЛО писал(а):А БСКа не подойдет ? Воду не впитывает состоит на половину из касторового масла.
Вот про это вообще ничего не знаю, только слышал, что было такое у одного бывшего владельца запорожца.
- Aleks007
По теме.
БСК применялась в 80г.Почти во всех грузовых машинах.Кроме жигулей.
Вот ссылка на неё.
http://www.alkom.su/catalog/?prod_id=229
Вот ссылка на неё.
- ФАНАТИК
sol писал(а):зелёный писал(а):А что у тебя так сильно постоянно течет, что постоянно приходится подливать? Если нет - то тогда зачем это все?
Ну скажем так, если долго не подливать, то придётся прокачивать, а это большой гемор - катать каждое колесо, пока окошечко не совпадёт со штуцером. Вобщем, капает потихонечку. Да и опять же, если не текёт - это не значит, что не начнёт, когда будешь далеко от дома, а вероятность где угодно найти тормознуху намнооого выше, чем мге10.Кочегар НЛО писал(а):А БСКа не подойдет ? Воду не впитывает состоит на половину из касторового масла.
мге 10, это обычное масло для гидравличеких систем, с кинематической вязкостью 10 единиц
можно заменить на ВМГЗ, или хорошую имортную гидравлику sae10
ну например http://mobil-mc.ru/industry/gidravliche ... -dte-11-m/ %))
- tuk
У 66-го тормозная система из обычной резины, от масла разбухнет сразу. Наоборот заливать можно, но надо долго и тщательно промывать систему или будет эмульсия.
- Aleks007
tuk писал(а):У 66-го тормозная система из обычной резины, от масла разбухнет сразу. Наоборот заливать можно, но надо долго и тщательно промывать систему или будет эмульсия.
Ещё один про газ-66,
То есть, тормознуха, залитая вместо масла, будет для резинок лучше в любом случае, а масло вместо тормознухи нельзя? Это точно или предположение?
Aleks007 писал(а):tuk писал(а):У 66-го тормозная система из обычной резины, от масла разбухнет сразу. Наоборот заливать можно, но надо долго и тщательно промывать систему или будет эмульсия.
Ещё один про газ-66,А у чела БРДМ.... Во как народ запутал......
Да ты задрал флудить. У тебя походу реально проблема с пониманием: чел сравнивает, а не путает, как ты, типа у 66 обычная резина держит тормознуху, а масло не может, а если у бардачка даже масло держит, значит резина более стойкая и тормознуху тем более можно лить. Почему все из его слов это способны понять, а ты - нет?
