Где купить такие бортовые редуктора?
Transmission
bmw
Сообщение bmw »
http://www.zgt.ru/index.php?id=33 http://www.zgt.ru/getimage.php?im=img/siver/siver-09.jpg
Завод на емейлы не отвечает ( Как я понял бортовые одеваются на обычные шишмосты.
Может кто уже находил где продают их и какова цена ?
Если плюют в спину, значит ты впереди © Конфуций
костя
Re: Где купить такие бортовые редуктора?
Сообщение костя »
ответ завода
Снегоболотоход Сивер на базе ГАЗ-66 (шасси с хранения, полностью перебранное) по цене 850 000,00 рублей с НДС, без дополнительного оборудования.
На базе Садко (бортовой, тент) – 1 420 000,00 рублей с НДС, без дополнительного оборудования.
Комплект переоборудования (редуктора, полуоси, шрусы, кронштейн редуктора) без колес Сивер, без гарантии на комплект в связи со сварочными работами по установке опор редуктора – 385 000,00 рублей.
Установка комплекта переоборудования на мосты заказчика, с гарантией, без колес Сивер – 396 000,00 рублей.
Новые мосты в сборе (на Сивер), без колес – 550 000,00 рублей.
Колесо в сборе 1400х540, R 24 (ступица, диск, камера, шина) – 22 000,00 рублей.
На шасси заказчика (со сменой паспорта транспортного средства на паспорт самоходной машины) на базовых мостах, новые колеса Сивер – 550 000,00 рублей.
Условия оплаты: предоплата в размере 100% стоимости продукции на момент заключения договора.
Срок изготовления: от 10 до 30 дней с момента предоплаты.
Про остальное, самое интересное - из чего и как? молчат :?
bmw
Сообщение bmw »
400 тыр ..не кисло ( ... я думал ну 20-30 тыр редуктор
Гость
Сообщение Гость »
Мне думается и я не претендую на правильность , что специально ничего не производится, ну разве одна две детали и или доработка. Смотрим на какой технике устанавливается данная резина ИЯВ-79, тракторы, самоходные комбайны, сельхозмашины. Еще немного копаемся в интернете, ""Корпуса бортовых редукторов для изготовления ведущих мостов комбайнов"" http://www.gomselmash.by/zlin/productio ... ction.html , ""Редуктор бортовой левый "" http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... 30&atype=3 , но надо все в живую видеть и размеры снимать.
Инженер74
Сообщение Инженер74 »
Млин 400 тысяч! Обалдеть! Но очень хочется! :D А координаты завода есть?
костя
Сообщение костя »
Cайт конторы http://www.zgt.ru/
костя
Сообщение костя »
еще одна контора http://www.zvm-nn.ru/catalogue/5 кто же из них делает то? :D
Один хороший человек, сказал что на сельхозтехнике часто используются бортовые передачи.
comandor
Сообщение comandor »
Такие деньги и ещё вдобавок переоборудование в трактор :(
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
leomuz
Сообщение leomuz »
костя писал(а):ответ завода
Посмотрел их фото и ТТХ и не понял, они что раздатку выкинули, что там за доп. редуктор с передаточным =1 -вместо раздатки тогда не понятно , в таблице пишут на 2-х моделях есть раздатка и плюс еще редуктор, а на ЗВМ-39081 нет, невкурил. Не спрашивал ли, по поводу передаточных отношений в колесных редукторах, в сторону понижения смотрю есть у них на 2,5 а на 1,5 ..1,3 типа того ? так то ничего да вот с раздаткой урала вообще скорость будет на повышенной не более 40, маловато, натянуть бы до 70-ти.
leomuz
Сообщение leomuz »
Созвонился, сказали могут сделать редуктор на любое передаточное число, по времени чуть больше будет.
Просчитал, если взять на прямой передаче пер.отн. =1, обороты двигателя рабочие 2000, пер. число 66-го гп +6,83 при диаметре колеса ф1150 , раздатка ураловская на 1,23 + редуктора колесные на 1,3 итого скорость ~85 км/ч.
Плюсы
разгруженные мосты
тяга
клиренс
Минусы
цена
добыть бы чертежи или образцы, есть в принципе где делать, навскидку тыс за 150 можно уложится ( тоже не дешево) 20-30 просто не реально!
Громозека
Сообщение Громозека »
leomuz писал(а):пер.отн. =1,
Бортового редуктора ?
если да то за счет чего
leomuz писал(а):разгруженные мосты
? И не помрет ли мост от
leomuz писал(а):колеса ф1150
Благодарил (а): 51 раз
Разгруженные это в смысле что на полуось нет изгибающей нагрузки ? Только скручивание.
Мосты у нас и так разгруженные .
leomuz
Сообщение leomuz »
Передаточное отношение =1 (ну у кого и 0,98 теорию не буду описывать) прямая передача, обычно у авто это самая высокая, у 66-го 4-я :D
насчет помрет ли "паночка", наоборот снижаются нагрузки на полуоси и как следствие на редукторы мостов т.к. для проворачивания необходимо приложить меньшее на 30% ( в случае если колесный ред. с перед. 1,3), принцип колесных редукторов хорошо знаком мне по 543-му мазу, там и карданы практически не убиваемые из за использования оных.
Много раз видел и общался на Севере с человеком который сам собрал не одну уже модель вездехода, у него стоят достаточно большие колеса, в свое время он даже облегчал К-700 -ские, но у него постоянно рвало оси , мосты от 66-го. В следующую поездку обязательно договорюсь с ним и зафотографирую его поделки! В данный момент он присобачил какие то колесные редуктора. Да и еще ОНО у него плавает за счет колес.
Жень под смыслом разгруженные я в данном случае имел ввиду частичное снятие нагрузки за счет колесных редукторов, именно на скручивание т.к. изгибающий момент думаю в данном случае не составляет существенных значений и не может привести к поломке.
что то я запутался . редуктор то бортовой у тебя с каким передаточным будет ?
leomuz
Сообщение leomuz »
rencom писал(а):что то я запутался . редуктор то бортовой у тебя с каким передаточным будет ?
1,3 + раздатка урала с понижайкой на 1,23
Шестерни от чего то серийного ?
leomuz
Сообщение leomuz »
rencom писал(а):Шестерни от чего то серийного ?
не я же выше писал , что разговаривал с теми кто вроде ка бЕ делает редуктора , которые ка бы дорого :?
костя
Сообщение костя »
Если что-нибудь уже сделано по машине поделись фотками интересно :D
leomuz
Сообщение leomuz »
костя писал(а):Если что-нибудь уже сделано по машине поделись фотками интересно :D
Нет Костя ничего пока не сделано, даже машина не куплена , все было заброшено из за отсутствия фин., но за предыдущий период много новых вещей появилось и вроде должны пойти деньги которые можно высвободить, так что как приступлю извещу, в голове и на бумаге все продумано, так над различными вещами думаю в плане затраты/необходимость. Просто с тем что хочу сделать надо иметь в запасе ~1млн, а так начинать смысла не вижу для себя.
Вернуться в «Трансмиссия»
