Фотка коробки передач - кде сынхронизаторы ?
Morcak
- Пан Инженер
Посмотрел в коробку. Кде стоит синхронизатор между 3 и 4 ?
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
avv
Re: Фотка коробки передач - кде сынхронизаторы ?
Муфту с пазом на валу видите? Вокруг нее 2 одинаковые шестеренки. Если-бы коробка была-бы синхронизированной, эти шестеренки были-бы из 2х половинок (две рядом стоящие шестерни рядом вместо каждой)
Morcak
- Пан Инженер
Обманули нас ! Обещали что синхронизаторов есть и 3-4 переклучать нормално
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- ИЛЮХА
Обманули! Видимо, сначала коробки были слегка синхонизированные (каталог 1983 года): http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=56&idmodel=115&idmark=4&atype=1
А потом синхронизаторы выкинули (каталог 1996 года): http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=66&idmodel=105&idmark=4&atype=1
Синхронизаторы - маленькие бронзовые колечки под муфтой между шестернями, их может быть не видно вообще. Чтобы до них долезть нужно вытащить и разобрать вал.
Более новая коробка без синхронизаторов быть не может, наоборот - раньше на ГАЗы ставились коробки с синхронизаторами 3-4 а потом на всех. В каталоге 1996 года они могут быть просто не показаны...
- ИЛЮХА
Да не, точно их там нет. Вот што и удивительно-то: на более новой коробке синхронизаторов нет. Зачем они суровым газоноводам
Например, в старой коробке ступица муфты 3-4 передач с прорезями под сухари имеет номер 52-1701119, а новая, без прорезей, номер 52-1701119-20: http://www.zp-avto.ru/catalog/Avtozapch ... 17267.html. Модернизация, типа. У меня третья передача даже хуже включается, чем вторая. Я тоже сначала думал, может синхронизатор накрылся... Оказалось, это фича
А в пятиступенчатой на Садко да, куча синхронизаторов появилась: http://www.konsulavto.ru/acat/model316/group69.html#p1034995
А в пятиступенчатой на Садко да, куча синхронизаторов появилась: http://www.konsulavto.ru/acat/model316/group69.html#p1034995- kem
Не расстраивайся! Если на фото твоя кпп, то 3 и 4 у тебя синхронизированная с блокирующими муфтами.В Инструкции по эксплуатации при переключении "вверх" нет указаний делать двойной выжим ни на одной передаче."Вниз" перегазовка с двойным выжимом только для второй, первую включать на ходу запрещают.
Не знаю каким образом и когда сихронизатор 3 и 4 передач лишился блокирующих муфт, в каталоге 96 года их уже нет.
Здесь для сравнения несинхронизированная кппhttp://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=45&idmodel=116&idmark=4&atype=1#p125616
Участник шоу
Здвинь руками муфту 3-4 пер. до упора в одну сторону и посмотри на этуже муфту
с другой стороны, если под ней появится бронзовое кольцо то кпп синхронизированая,
если брон. кольца нет то кпп не синхронизирована.
- ИЛЮХА
kem писал(а):В Инструкции по эксплуатации при переключении "вверх" нет указаний делать двойной выжим ни на одной передаче."Вниз" перегазовка с двойным выжимом только для второй, первую включать на ходу запрещают.
В инструкции какого года нет указаний? В РЭ 1987 года написано так (стр. 20): "6. Переключение передач с низшей на высшую производится плавным движением рычага, применяя двойное выключение сцепления. 7. Переключение передач с высшей на низшую производится плавным переводом рычага, применяя двойное выключение сцепления с промежуточным повышением частоты вращения двигателя..." Разницы между 1-2 и 3-4 нет. Первую на ходу включать, кстати, не запрещают - только задний ход. В разделе про коробку передач там про синхронизаторы тоже ничего нет. Причём смешно так написано: "На переднем конце вторичного вала 7 на шлицах установлена муфта 15, которая служит для облегчения включения третьей и четвертой передач". Не для включения, а для "облегчения". Синхронизаторов уже нет, а "облегчение" осталось. Убрали, а сами стесняются
Короче, убрали по-тихому, "без шума и пыли". Вот тут пишут, что из-за их ненадежности синхронизаторы убрали: http://forum.allgaz.ru/archive/index.php/t-5968.htm
- kem
"Автомобиль Газ-66" Издание 26-е(страница с годом не сохранилась), стр 20:
В каком году произвели модернизацию неизвестно, вместо муфты синхронизатора, теперь муфта включения 3 и 4 передачи, сами шестерни 3 и 4 передач изменены и исчезли собственно бронзовые блокирующие муфты.
У меня кпп старого образца, но работа синхронизаторов неудовлетворительна, чтобы не ломать я использую двойной выжим вверх и перегазовку вниз на всех передачах.
как всё запущено
- ИЛЮХА
kem писал(а):В каком году произвели модернизацию неизвестно
Году в 1983, наверно. В Педевикии, вскользь: "ГАЗ-53-12 (с 1983 года по январь 1993 года) — модернизированная базовая модель с двигателем ЗМЗ-511 мощностью 120 л.с., грузоподъёмность 4,5 т, КПП без синхронизаторов, максимальная скорость до 90 км/ч".
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%90%D0%97-53
Morcak
- Пан Инженер
Немогу вклучить скорость без дополнительного нажимания.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- kem
Вот и подумали "заводчане"(как их ласково любили называть в советское время)-а зачем козе баян, если она играть не умеет?
Передачи всё равно без двойного выжима не включить, а маленькие зубчики синхронизаторов на шестернях передач ненадежные.Посмотрите как выросли зубы у шестеренок нового образца. Так что завидовать надо владельцам кпп нов. образца, ломать им нечего...
- tuk
Синхронизаторы стояли на КПП Газ-52, потом их убрали и сделали шестеренки потолще, когда двигатель стал помощнее.
Просто запчасти от КПП газ-52 подходят на газ-53 , надо же было куда-то девать валы с синхронизаторами,заготовленные на случай ядерной войны.
Morcak
- Пан Инженер
Сегодня очистил валы и завтра сфоткаю.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Участник шоу
Сейчас перебираю кпп Газ 67, кпп тоже синхронезированная
