Был слуай
agrokom1
Был слуай
У каждого из нас в жизни были интересные случаи связанные с эксплуатацией автомобилей.Лично я думаю что в отечественном автопроме засели диверсанты
намеренно ухудшающие качество машин и потому в последнее время предпочитаю проверенных японцев.
Случай был на новом Ваз 2110 пробег 5000 км . На полном ходу на трасее скорость 120 км срывает верхний патрубок радиатора выгоняет весь тосол и как результат ведет головку блока. 300 км на веревке до города .История имела продолжение поэтому Хотелось бы услышать ваши мнения и размышления.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
По пробегу машина на гарантии, но 120 км/ч явно не "гарантийная" скорость. По этой причине в сервисе надо вести разговор о 80 км/ч и плохой предпродажной подготовке. Пусть "голову" меняют по гарантии.
Lisник.
- Строитель
Чего тут обсуждать? Беда!. Чинить надо. Деньги тратить и нервы.
Обсуждением делу не поможешь.
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
agrokom1 писал(а):Что такое гарантия по русски думаю знают все.На гарантию я перестал претендовать на второй день после покупки,когда загорелась лампочка "неисправность двигателя".Продавцы отправили на станцию,а те в отдельную гарантийную очередь.Но разговор не об этом .Предлагается обсудить поломку .
Значит в суд... По другому это блядство не исправить, пусть пишут официальные отказы - будет почва для разбирательств. В противном случае, Илья выход уже обозначил.
Что касется поведенной головы, так тут либо шлифовка (если поможет), либо замена... Сам факт поведенной головы от перегрева не является новостью, такое бывает и на импортных движках, причем без потери ОЖ. В данной ситуации причина понятна - перегрев.
agrokom1
Lisник. писал(а):Чего тут обсуждать? Беда!. Чинить надо. Деньги тратить и нервы.
Дело это было давно и все уже отремонтировано, просто на данном примере я хотел показать как несколько технически грамотных людей (мои знакомые автомастера ,я и др)постепенно устраняя различные причины поломки продвигались в обратном направлении.Вам уважаемые посетители форума предлагается заочно определить причину поломки и высказать свое мнение.
Если Вам понравится то следующая история будет про Садко или как изза пустяка
выдавило масло из двигателя.
Последний раз редактировалось agrokom1 25 июл 2007, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
- Владивосток
Мысли какие по поломке, значит первое, избыточное давление в системе охлаждения, причин много, отказ термостата, отказ вентилятора, поломка помпы,прорыв газов из цилиндров. Возможно первоначально был плохо затянут хомут на патрубке, в результате повышения давления в системе произошел срыв патрубка. По моему это первопричины.
agrokom1
Владивосток писал(а):Мысли какие по поломке, значит первое, избыточное давление в системе охлаждения, причин много, отказ термостата, отказ вентилятора, поломка помпы,прорыв газов из цилиндров. Возможно первоначально был плохо затянут хомут на патрубке, в результате повышения давления в системе произошел срыв патрубка. По моему это первопричины.
Молодца! Не стесняйтесь высказывайтесь Все! В любом случае завтра узнаете продолжение.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Гадать можно долго, например, брак в литье самой головы (каверны, недоливы, "холодное" литье)
Ты хоть пиши теплее или холоднее, как это делал rencom
- buskermolen
agrokom1
Re: Был слуай
agrokom1 писал(а):У каждого из нас в жизни были интересные случаи связанные с эксплуатацией автомобилей.Лично я думаю что в отечественном автопроме засели диверсанты
Консилиум постановил раз перегрел на скорости то либо помпа либо термостат.
Шлифуем головку попутно меняем (с опросом продавцов на рынке)
1 Помпу(супер-пупер с улучшенной крыльчаткой)
2.Термостат(с которым проблем никогда не было)
3Патрубки ,хомуты,прокладки,датчики температуры.
Уложились в два дня.Запускаем машину.Проверяем работу вентилятора,термостата-все нормально,температуру держит,пропеллер включается.Первые два дня слежу за температурой ,езжу аккуратно при повышении температуры включаю печку(летом).
На третий день собираюсь к себе за город.Перед домом 500 м грунтовки еду со скоростью 20-30 км/ч,останавливаюсь перед воротами и,,,,под капотом забурлило.
Открываю капот -так и есть сорвало верхний патрубок(я его сам проверял протягивал, Ваше мнение?
- Питерский ЗЛОДЕЙ
У крышки радиатора не работает перепускной клапан. Повышается температура вместе с ней растет давление в системе и как результат в самом слабом (в тоже время горячем) месте происходит разгерметизация системы охлаждения.
- Владивосток
Гадалки какие то. Крыльчатка на старой помпе цела была или как, если развалилась то возможно обломки перекрыли каналы системы охлаждения, что затруднило нормальную циркуляцию охл. жидкости. Возможно плохо прокачали систему охлаждения, воздушная пробка однако, либо неправильно подключена печка салон (пробка не прокачается никогда, 100% кипение)
agrokom1
Re: Был слуай
agrokom1 писал(а):agrokom1 писал(а):Консилиум постановил раз перегрел на скорости то либо помпа либо термостат.
В этот раз ничего не перегрел одел патрубок, затянул хомут,залил воды и благополучно доехал до дома.Опять начались вопросы и консультации,никто толком сказать ничего не может.Попросил сына поискать в интернете.Между фраз типа "термостаты нынче дерьмо ,помпы тоже" промелькнула и такая "выброси пробку 10 и поставь 01-07". Что за пробка? Да это же пробка расширительного бачка.Действительно в магазине оказалось что пробка от 2110-"умная" стоит около 200руб ,а пробка от копейки простая стоит 20 руб.Вот уже четыре года машина ездит с дешевой пробкой иногда правда приходиться доливать тосол ,но патрубки не срывает.
Теперь мистика: Оба раза патрубки срывало перед грозой с первыми каплями дождя? Наверно случайность.
agrokom1
Andrew писал(а):У крышки радиатора не работает перепускной клапан. Повышается температура вместе с ней растет давление в системе и как результат в самом слабом (в тоже время горячем) месте происходит разгерметизация системы охлаждения.
Проверить пробку не получается,но скорее всего она исправна.
Преимущества систем охлаждения работающих при больших избыточных давлениях очевидны:
1 Повышается температура кипения тосола.
2Многократно возрастает эффективность радиатора и печки.
3 Более благоприятный тепловой режим двигателя и т. д.
Только переход на эти системы охлаждения осуществляется не простой заменой на более дорогую пробку.Постоянно раздутый расширительный бачек ,
патрубки,стрелка термометра в опасной близости от красной зоны- далеко не полный перечень этих недоработок. В моем случае это срыв патрубка и практически капитальный ремонт новой машины.
Это я сейчас такой умный ,а тогда?
