Самодельный предпусковой подогреватель...
Technical forum
UAZMETALL
Сообщение UAZMETALL »
Короче, тема такая... На рынке существует некоторое количество предпусковых подогревателей. Самые дешевые из них - отечественные, начинаются от 15 тыров, ну, кроме военных котлов УАЗовских, ЗИЛовских, ГАЗоновских с ручным пуском. Кроме того, все они жрут аккумулятор и дают только тепловую энергию... Я предлогаю следующее...
Идея следующая:
Берем двигатель от обычного мотоблока.
У кого штатный двигатель на 92 бензине - у того выбор движков огромен, с ценами от 5000 рублей. Кому нужен под 80 бензин, тому посложнее - скорее всего это будет двигатель ДМ-1Д с мотоблока НЕВА МБ-1 или МБ-2...
Короче, ставим на него отдельный бензонасос, на выхлопную трубу - теплообменник с тосолом штатной системы охлаждения основного двигателя и помпу для циркуляции тосола, а на вал мотора - генератор... Итого имеем:
1. предпусковой подогреватель
2. автономный источник питания
Думаю, что это интересная идея???
А что??? Открываем ящик, где смонтировано данное приспособление, включаем тумблер, укоторый подает напряжение на бензонасос, тосольную помпу и возбуждение генератора и дергаем ручку веревочного стартера... Выставляем нужные нам обороты и идем в теплый дом пить чай... В итоге имеем:
1. Теплый двигатель
2. Подзаряженный аккумулятор.
3. Возможность автономного проживания в лесу с электроэнергией и теплом, вырабатываемыми не большущим мотором, а как раз мотором с требуемой мощностью...
4. Имеем запасной генератор, на случай выхода из строя основного (завели движок от
мотоблока и поехали дальше как ни в чем не бывало)
С уважением, Дмитрий.
ototich
Re: Самодельный предпусковой подогреватель...
Сообщение ototich »
Идея очень интересная, я о таком почему то не задумывался, пара мотоблочных моторов у меня валяется, можно провести эксперимент.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
UAZMETALL
ototich писал(а):Идея очень интересная, я о таком почему то не задумывался, пара мотоблочных моторов у меня валяется, можно провести эксперимент.
Я сам то случайно задумался... Мне когда батя еще в детстве(в 90-х) обьяснял, как работают предпусковые подогреватели, сказал в шутку, что там моторчик заводится, а я, как человек уже тогда технически подкованный, тут же спросил, типа: так это он и аккумулятор заряжает??? Батя ответил, что нет и рассказал как они работают... А сейчас я всю эту историю вспомнил - и вот, идею выдвинул...
AlexM
Сообщение AlexM »
Штатный подогреватель ЗиЛ 131 потребляет:Мотор 5Вт-0,5А,Свеча-16А,примерно 20-30 секунд.Мощность подогревателя примерно 15КВт.Вчера при -15 грел свой ЗиЛ,минут 15.Температура двигла стала 50 градусов и передний мост заоодно подогрел. :D Аккумулятор, ну никак не высосет. :lol: Зато на летнем масле в легкую завелся.А движком от мотоблока часа 2 тарахтеть будете и толку мало будет.А в-30 его и не заведете нифига.Предпусковой ЗиЛовский,почти новый,с хранения взял за 3тыщи.Не занимайтесь ерундой.Пока можно за недорого нормальный подогреватель купить. :o
Shy
Сообщение Shy »
Внедряете в систему обычный электический подогреватель 1.5 квт. Покупаете обычный бытовой генератор на 220в/ 2.5 квт и галогеновый прожектор 500вт на треноге. Ставите его под двигатель, заводите, выхлопом направляете на мост. В одну розетку кипятильник, во вторую - прожектор, который положить под двигатель светом вверх. Через полчаса температура двигателя - 80 гр. При слабом аккуме используем обычный зарядник.
При том же бюджете нет геморроя и несколько независимых полезных в хозяйстве вещиц.
UAZMETALL
AlexM писал(а):Штатный подогреватель ЗиЛ 131 потребляет:Мотор 5Вт-0,5А,Свеча-16А,примерно 20-30 секунд.Мощность подогревателя примерно 15КВт.Вчера при -15 грел свой ЗиЛ,минут 15.Температура двигла стала 50 градусов и передний мост заоодно подогрел. :D Аккумулятор, ну никак не высосет. :lol: Зато на летнем масле в легкую завелся.А движком от мотоблока часа 2 тарахтеть будете и толку мало будет.А в-30 его и не заведете нифига.Предпусковой ЗиЛовский,почти новый,с хранения взял за 3тыщи.Не занимайтесь ерундой.Пока можно за недорого нормальный подогреватель купить. :o
Меня больше подкупает электрогенераторность данного вопроса... Кроме того, можно использовать в этих целях вообще лодочный мотор. он имеет водяное охлаждение. И через себя он пропустит весь тосол за минут 15... А когда он прогрет, то на выходе из него температура воды градусов 60... Правда он двухтактный... В общем, если мощность двигателя 5 квт, то тепла он делает на 10 квт (кпд то у него всего 30% максимум)... Главное это тепло использовать по-максимуму... Думаю, что мотоблочным, с теплообменником только на выхлопе, будешь действительно пол дня тарахтеть, а вот движком с нормальной водяной рубашкой уже можно будет прогреться на ура ИМХО... А Выхлопом также картер греть...
UAZMETALL
Shy писал(а):Внедряете в систему обычный электический подогреватель 1.5 квт. Покупаете обычный бытовой генератор на 220в/ 2.5 квт и галогеновый прожектор 500вт на треноге. Ставите его под двигатель, заводите, выхлопом направляете на мост. В одну розетку кипятильник, во вторую - прожектор, который положить под двигатель светом вверх. Через полчаса температура двигателя - 80 гр. При слабом аккуме используем обычный зарядник.
Бюджет то каков??? У меня влезает в 8000 при условии покупки всего нового (под 92 бенз есть движки от 4500 рублей)... И всегда с собой мобильно... И не надо под машину лазать... И циркуляцию ОЖ, в том числе в печки кабины и КУНГа может обеспечить...
Shy
Сообщение Shy »
Бюджет тот же - 8-10. Плюс каждое устройство можно использовать по назначению отдельно, а не возить с собой мертвым грузом. И не надо ничего корячить.
UAZMETALL
Shy писал(а):Бюджет тот же - 8-10. Плюс каждое устройство можно использовать по назначению отдельно, а не возить с собой мертвым грузом. И не надо ничего корячить.
Ну да... Во, люди идиоты... Эбершпехеры всякие ставят, за 30 тыров платят за них... А они только греют, а электртчество не вырабатывают... А нужно то с собой электрогенератор возить с прожектором и кипятильник в движке чтоб был... И все в лучшем виде!
Shy
Сообщение Shy »
UAZMETALL писал(а):Ну да... Во, люди идиоты... Эбершпехеры всякие ставят, за 30 тыров платят за них... А они только греют, а электртчество не вырабатывают... А нужно то с собой электрогенератор возить с прожектором и кипятильник в движке чтоб был... И все в лучшем виде!
В полной мере относится и к твоему предложению :)
UAZMETALL
В какой-то мере, да :) Именно В КАКОЙ-ТО...
У меня стоит догреватель эбершпехер в кунг поставлен радиатор от оки и к радиатору прикручены 6 кулеров от компа при -6 10мин и начал клеить карпет, но 5кВт много. На двигателе хочу печку запитать с малого круга ,а в выход на блоке подключить догреватель. Надо кунг грею, надо двигатель - эх времени бы еще.
Force
Сообщение Force »
При таком бюджете и количестве непоняных и ненужных двигателей, лучше или как раньше было предложено отдельные части, или купить теплопушку, по бюджету кстати тоже не будет отличаться.
Степанов ОП
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение Степанов ОП »
Идея с лодочным мотором хороша. А если ещё сделать быстросъёмное крепление за штатные крюки и бампер, то с штатным(лодочным) редуктором и обрезанной пусковой рукояткой(Г-66) получим аварийный пускач, зарядное, подогреватель.
Force
Сообщение Force »
Степанов ОП писал(а):Идея с лодочным мотором хороша. А если ещё сделать быстросъёмное крепление за штатные крюки и бампер, то с штатным(лодочным) редуктором и обрезанной пусковой рукояткой(Г-66) получим аварийный пускач, зарядное, подогреватель.
А если из параллельной темы заставить 66 плавать, то он и вообще моторной лодкой станет... :D
UAZMETALL
А если вместо гребного винта приделать пропеллер, то его тягу можно использовать вместо лебедки для самовытаскивания. А если крылья прилепить, то можно получить аэрошишигу...
Shy
Сообщение Shy »
А если приделать усы от троллейбуса и поставить электромотор - можно по городу нахаляву ездить.
На этом тему и закрываю до появления конкретных проектов и их результатов.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Здравствуйте!
Коллеги, давайте поменьше офтопить, про просьбе модератор разблокировал эту нужную тему.
И так, есть вот что по теме, картинка:
На основе этого рисунка можно свой изготовить. Подогреватель с использованием паяльной лампы. Берётся 2 трубы, одна меньшего диаметра, вставляется большего, заваривается, ввариваются входные выходные отверстия. Бюджет - копейки! Бюджетнее не придумать. В сезон ставить, с наступлением тепла снимать.
Благодарил (а): 26 раз
Когда-то я нашел подходящую изогнутую в двух местах и в разных плоскостях толстую трубу, приварил к ней ноги и ставил в сильные морозы под двигатель. Открытого пламени из-за изгибов уже не было, а жару предостаточно. Через 15-20 минут с капота начинал таять снег и можно было заводиться без каких бы то ни было напрягов при температуре ниже 20-25 градусов. В более сильные холода я тогда как-то старался не выезжать, это сейчас с автономкой и предпусковым на 220в и тридцать не мороз.
Паяльная лампа вообще штука хорошая. Зимой иметь с собой никогда не повредит и не отяготит.
Такой подогреватель стоял на учебной машине ГАЗ-51 бортовой,
которую ДОСААФ получил от СА с НЗ.
До сих пор помню когда открыв капот обалдели.
НА двигателе стояла катушка зажигания примерно см.40-50 длиной.
А РР был деревянный ящик см.20 х 40 кажется. Может чуть-чуть ошибаюсь в размерах .
Дело было в 1976 году.
Но ездила класс.
Так вот там стояла такая хрень.
И мы ею довольно успешно пользовались.
Раскочегаришь паялку , вывернул колесо в сторону (а зачем выворачивали не помню) и засунул его в трубу.
Через минут 20 все заводи.
