.. Стартер оказался с такого же мотора Зетор, только 3х цил., там действительно 12в. За новый (дефицитный) стартер 24в попросили почти 20т.р., которые мне очень жалко с 24в на 12в
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
с 24в на 12в
Коллеги, суть проблемы такова - имеем Татру 815, проводка 24в, дополнительно на машине стоит 4х цил. "палубный" дизель, который крутит бочку (бетономешалка). Стартер палубного запитывается от штатных 2х аккумуляторов а/м. Крутит хорошо, но после ремонта месяца через 3-4 попросился опять в ремонт, где его привели в порядок (по мелочи) и сказали что он 12ти вольтовый
.. Что бы не заморачиваться со сложной и затратной схемой - на "палубный" двиг. свой генератор и аккумулятор, хотел как-нибудь попроще - на питающий провод основной проводки повесить понижающий блок (с 24в на 12в). Возможно ли и как это грамотно сделать. Есть ли какие мысли, а то я с электричеством не очень дружу
.. Стартер оказался с такого же мотора Зетор, только 3х цил., там действительно 12в. За новый (дефицитный) стартер 24в попросили почти 20т.р., которые мне очень жалко Урал 4320...Хорошего внедорожника много не бывает..
- Дмитрий
Re: с 24в на 12в
Возьми 12в с одног аккума.
Выбери свой или выбери с кем.
- Герман
- Философ
Re: с 24в на 12в
взять 12 вольт с того аккумулятора из двух что присоединен минусом у массе машины.
теоретически должно работать - а как оно практически повлияет на все приборы которые на 24 вольта не знаю.
- Герман
- Философ
Re: с 24в на 12в
можно взять несколько десятков лампочек от фар - соединить их параллельно так чтобы набрать мощнсть равную мощности стартера.
получится преобразователь 24-12 - этот преобразователь поставить вразрыв цепи питания стартера , тогда часть напряжения
" сожрут" лампочки , а что останется "доест" стартер.
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Re: с 24в на 12в
Мне объяснили (электрик), что в таком варианте, когда один аккум. разряжается быстрее чем другой (с отдельной нагрузкой на него), заряжаться они уже будут не так как надо. Более слабый будет тащить на себя более сильнозаряженный и в какой то момент, придя с утра, машину уже не заведешь.. Хотя генератор работал нормально.. Как то вот так
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Re: с 24в на 12в
Герман писал(а):можно взять несколько десятков лампочек от фар - соединить их параллельно
Мысль понятна, но на рабочей машине с такой гирляндой много не наездишь
- Герман
- Философ
Re: с 24в на 12в
Александр2 писал(а):Мне объяснили (электрик), что в таком варианте, когда один аккум. разряжается быстрее чем другой (с отдельной нагрузкой на него), заряжаться они уже будут не так как надо. Более слабый будет тащить на себя более сильнозаряженный и в какой то момент, придя с утра, машину уже не заведешь.. Хотя генератор работал нормально.. Как то вот так..
это верно для постоянно действующей нагрузки на один аккумулятор - тогда все должно перекосить со временем .
например поставить на один акб освещение лагеря или музыку и включать подолгу с неработающим двигателем.
или если вторым стартером каждый день подолгу крутить а на машине ездить мало.
если второй стартер работает мало , а основной генератор машины держит оба акб под зарядкой по много часов каждый день - этим перекосом можно пренебречь.
для профилактики еще можно менять иногда акб машины местами. тот который был от12 до 24 ставить на место того который был от 0 до 12.
есть хитрый вопрос в том как поведет себя во время запуска второго стартера работающий генератор машины который на 24 вольта - на этот вопрос ответ я не знаю.
- л-т
Re: с 24в на 12в
В электрике не силён, на Магнуме у меня стоит блок преобразователь. Он имеет вход от АКБ 24v выход в разных местах по машине 6V, 12V, 24V, 36V, 127V и 220V. На сколько они силовые не знаю, но все бытовые приборы - бритва, зарядка телефона, инвертор на 500 Вт (для маленькой болгарки, штепсель в штатную розетку не подходит), походный утюг, кипятильник, автономка и др. - работают нормально уже 4 года. Может что на разборке от грузовых иномарок поспрашивать...
А с одного АКБ брать плохо и неудобно, правильно сказал Герман - менять периодически местами. Имел опыт не то что с пуском стартером от одного АКБ, а просто с мигалкой(когда то ездили все бензовозы у нас) на один АКБ, если на менять подключение 12V , то один из АКБ умирал практически за полтора сезона. Понял только методом тыка и разорился на ГДРовскую мигалку на 24V - всё прошло...
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Re: с 24в на 12в
Хм.. Герман,наверно да, как временную схему, можно сейчас ее попробовать
.. Перед тем как завести палубный, глушить основной мотор, что бы не убить генератор.. И менять местами аккумы
Как то все очень сложно, много всяких не нужных, но обязательных шаманских действий в результате накручивается
.. Какой-нибудь бы волшебный понижающий "ящик" в цепь
.. Есть же обычные конвертеры в продаже, 12-24в, 24-12в, и даже 12-220в.. Только они слабые, на стартер не пойдет..
Последний раз редактировалось Александр2 29 дек 2011, 01:26, всего редактировалось 1 раз.
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Re: с 24в на 12в
л-т писал(а):В электрике не силён, на Магнуме у меня стоит блок преобразователь. Он имеет вход от АКБ 24v выход в разных местах по машине 6V, 12V, 24V, 36V, 127V и 220V. На сколько они силовые не знаю,
Вот и я о том же.. Ездил с такой же штукой.. Но они все совершенно не силовые.. Или ценник будет такой, что проще будет стартер купить
- л-т
Re: с 24в на 12в
Может отдельный АКБ, если сопоставимо по стоимости волшебного ящика, если есть палубный генератор...
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Re: с 24в на 12в
Александр2 писал(а): Что бы не заморачиваться со сложной и затратной схемой - на "палубный" двиг. свой генератор и аккумулятор, хотел как-нибудь попроще - на питающий провод основной проводки повесить понижающий блок (с 24в на 12в). Возможно ли и как это грамотно сделать. Есть ли какие мысли, а то я с электричеством не очень дружу..
Придется, наверно, все-таки по этому пути идти
- Герман
- Философ
Re: с 24в на 12в
Александр2 писал(а): .. Какой-нибудь бы волшебный понижающий "ящик" в цепь.
из фарных лампочек скрутить.
там на трехконтактных лампочках фар есть ДЫРКИ(отверстия) в контактах , в них провод просунуть и на скрутку.
я так прикручивал лампу в разрыв провода чтобы от бензогенератора можно было совсем дохлые АКБ заряжать и быть уверенным что не выбьет предохранитель 8А на генераторе.
в каждой лампочке задействовать нити ближнего и дальнего света одновременно, получится с лампочки по 100 ватт
10 ламп(обе нити сразу) = киловатт. патроны и отражатели лампам не нужны - у них время работы будет несколько секунд пока стартер крутит
они нагреться не успеют
найти на миксере место куда этот комок проводов и лампочек влезет несложно при желании.
чтобы не пачкалось запихать все это в трехлитровую банку стеклянную.
правда от зрителей коментариев будет немало
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Re: с 24в на 12в
Мысль понял.. Спасибо.. Пошел думать
Со зрителями да-а.. Можно будет билеты продавать
- Герман
- Философ
Re: с 24в на 12в
провода к каждой лампочке свой провод такого сечения чтобы они в сумме давали сечение как надо стартеру.
эту кучу проводов надо будет вплести в толстые стартерные провода.
- rencom
Re: с 24в на 12в
Во электрики .....
короче так . Цепляй этот стартер к средней точке аккомуляторов и ничего страшного не будет .
если на этом доп моторе есть свой генератор , отключай его .
Возможно есть некий смысл ( я его не понимаю ) раз в паре месяцев менять аккомуляторы местами .
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Re: с 24в на 12в
А что такое средняя точка аккумуляторов? Вопрос как электрик электрику
.. Куда цеплять то?
.. На доп. моторе своего генератора нет, но крепеж есть..
- rencom
Re: с 24в на 12в
Александр2 писал(а):А что такое средняя точка аккумуляторов? Вопрос как электрик электрику.. Куда цеплять то?
ну у тебя же 2 аккомулятора ? минус одного на массе , минус второго с плюсом первого . Вот на эту перемычку и цепляй .
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Re: с 24в на 12в
А-а-а.. Хитро
.. Я бы не догадался
- AlexM
Re: с 24в на 12в
Мне кажеться проще еще один аккамулятор поставить.6СТ-132 купил за 4000 рублей.Если есть на палубном двигателе генератор,проблем вообще нет.Если нет,то поставить генератор на 12 вольт вообще не проблема Б.У. на 12 вольт хоть от Москвича или чего попало задаром можно найти.Гораздо проще все будет.
