коробка автомат и охлаждение
- ФАНАТИК
Ставлю АКПП на машину. АКПП должна охлаждаться. Или отдельный радиатор или теплообменник в основном радиаторе. Второй вариант отпадает т.к. радиатор штатный 66-й. Установка выносного радиатора привела к тому, что если вывести уровень в норму, а потом машину заглушить масло из радиатора перетекает в АКПП и выдавливается из всех щелей. Ставить радиатор ниже , бред (машина все таки для гомнолазания)
У кого какие идеи? ( честно скажу я придумал еще один вариант, но сначала хочу услышать Ваши предложения)
Re: коробка автомат и охлаждение
выносной теплообменник,подробности по телефону
- скороход86
А ЕСЛИ НА ПОДАЧУ МАСЛА В РАДИАТОР ПОСТАВИТЬ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ШАРИКОВОГО ТИПА . ВЫХОД С РАДИАТОРА ВЫШЕ И УРОВЕНЬ БУДЕТ В ПОРЯДКЕ
- stanely steel
Еще проще. Вход и выход теплообменника вертикально вверх, тогда ничего не стечет в коробку. Если подходящего теплообменника нет, сделать синусойду из трубки так же на вход и выход. В общем, схема унитаза.
С уважением, Станислав
- ФАНАТИК
Идея с клапаном была. Непонятно какое давление на выходе насоса АКПП. Клапан надо полностью делать самому, пока с этим сложности.
Идея со змеивиком концами вверх была. Т.к. жидкость штука неразрывная то все равно стекает вниз ( ну как будто вы бензин начинаете откачивать из бочки через шланг )
Идея выносного теплобменника (в данный момент реализуется, эта и есть та мысль к которой пришел я). Щас позвоню Harli проконсультируюсь. Кстати что от чего охлаждать? Масло АКПП от масла двигла, или от системы охлаждения?
Борь,скинь почту в личку,здесь картинки не грузяться,
- olmed66
вопрос профессионалам можно ли поставить акпп от чайки?
- ФАНАТИК
можно. зачем?
- olmed66
чтоб не было рычага
- Папуся СССР
- Русский Националист
Добрый Фей писал(а): Кстати что от чего охлаждать? Масло АКПП от масла двигла, или от системы охлаждения?
Проходила информация, что в опред. местах при опред. режимах масло, кажись, УМЗ 421 (УАЗкина) нагревается до 160-180 С... Это я к тому, что масло может нагреться выше темп. двигателя значительно и теплопроводность у него сильно хуже, чем у антифриза.
- Странник
Если еще актуально, то предложу варианты. Предпочтение отдам установке канального радиатора во всасывающий трубопровод после воздушного фильтра, что и предлагал изначально. Только тогда мы еще не догадывались о проблеме стока масла. Можно установить два нормальнозакрытых электро- или пневмоклапана в масляные магистрали с включением вместе с зажиганием. Получим наилучший охлаждающий эффект в говнах. Другой вариант: трубка, проложенная по раме и плотно к ней прилегающая. Трубка может быть профильной, например - медный волновод. За счет площади и массы рамы тепло будет хорошо рассееваться. Но может не пройдет по-высоте, т.е. уровню масла в КПП. И третий вариант: радиатором является лист защиты КПП, РК с приваренной к нему трубкой. Или другие вариации: штампованный, как у старых холодильников; или фрезерованная плита из двух половинок. Это уж точно пройдет по ТЗ. Вариант с теплообменником не нравится из-за дополнительного теплоотвода через систему охлаждения - ей и так тяжело. Ну и много всяких жизненноважных соединений под брюхом... Там и так уже много нагорожено.
- Папуся СССР
Добрый Фей писал(а): Установка выносного радиатора привела к тому, что если вывести уровень в норму, а потом машину заглушить масло из радиатора перетекает в АКПП и выдавливается из всех щелей.
Че-то я сразу не допер, а эта фраза насколько одназначна ? По крайней мере на АКПП американского рынка уровень масла мерится/выводится при заведеном двигателе, в нейтрали. Сапун, через который может выбрасывать избыточное кол-во масла достаточно высоко, поэтому когда афто заглушить, то даже поднявшийся из-за слития с радиатора уровень масла не вызовет там его вытекания. Поэтому или ваша АКПП очень другой конструкции или она просто требует вмешательства из-за наличия течи или это надуманная проблемма.
- ФАНАТИК
Папуся писал(а):Добрый Фей писал(а): Установка выносного радиатора привела к тому, что если вывести уровень в норму, а потом машину заглушить масло из радиатора перетекает в АКПП и выдавливается из всех щелей.
расскажу. На американских АКПП есть штатный теплообменник. Представляет он из себе 0,6 метра медной трубки диаметром вн 5 мм установленной внутри бачка радиатора. После слива масла из него уровень меняется совсем незначительно. Измерение масла на заведенном двигателе, норма для всех АКПП , это нужно для того что бы масло разогнало по всем системам и бублику. кстати что бы выдавило масло из сапуна надо сделать что-то сверхординарное.
А почему не врезать теплообменник в штатный радиатор в нижнем бочке,а так же можно на разборке найти доп радиатор для АКПП,который ставиться перед основным радиатором.У меня на 80-ке не разу не было перегрева и вытекания декстрона . Сапун коробки так же выведен как и на мостах,проблем нет .
stanely steel писал(а):Еще проще. Вход и выход теплообменника вертикально вверх, тогда ничего не стечет в коробку. Если подходящего теплообменника нет, сделать синусойду из трубки так же на вход и выход. В общем, схема унитаза.
самый умный мысль, никакой электрики или механики, минимальные колебания уровня, зависеть будут практически только от к-та расширения жижи.
Может где не досмотрел - а с какого авто (донора) Акпп стоит? (и тип??)
Взять радиатор, а на входе и выходе из него сделать змейку медной трубкой как гармошку со стороной 20 см. пару сгибов таких (сбоку по виду как гармошка) чтоб масло не вытекало из радиатора, максимум что сможет из него слиться так это только то что будет в маслопроводе подачи и обратки. Эта система по принципу действия похожа будет на сифон в раковине. Клапан может и клинить от перепадов температуры.
