Соединение кунга с кабиной (окно).
Cabin
Lisник.
Строитель
Благодарил (а): 81 раз
Сообщение Lisник. »
После многочисленных чертежей, мечтаний и раздумий об однообъёмном автодоме 4х4 (ПАЗ, КАвЗ, АС-38) решил всего на всего вырезать соединительное окно между кунгом и кабиной. Есть множество за и против по поводу этой идеи. Но практика показывает, что окошко необходимо. Были размышления установить переговорное устройство, но на практике, это совершенно не удобно. Проверено. Прилагаю приблизительный чертёж.
Кабинный кожух надевается сверху на кунговый при закрытии. Размер окна в кунге равен размеру стекла в скосе крыши, для того чтоб можно было в кунге место «дырки» занавешивать штатной шторкой. В кабине окно выходит в штатное место стекла за водителем, правее не на всю ширину.
Вопрос?
Кто ни будь делал нечто подобное, если да то по подробнее с фото?
Какую резину предпочтительнее взять?
8-911-917-17-71.
Благодарил (а): 54 раза
Re: Соединение кунга с кабиной (окно).
резина провисать будет в такой схеме . Тут уже кто то предлагал для уплатнения поставить камеру от колеса . Накачал - уплотнил стык , спустил можно кабину откидывать .
А может и вообше спускать не надо . Или 2 камеры надо . На кабине и на кунге .
Выглядеть правда это будет как люк на подводной лодке.
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Как же она будет провисать? На кабинная будет нависать над кунговой. Кунговая так же как и кабинная в районе изломов будут иметь усилители (уголки алюминия например изнутри). Понятно, что моя конструкция совершенно не герметична, так называемые козырёк над козырьком, только с расчётом большого люфта.
А камеры? То что в щели между ними листья, снег, лёд? Это не очень реально.
8-911-917-17-71.
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
козырек и козырек от дождя защитит, но дуть будет опупеешь.
надо делать гармошку как на экарусе и жестко ее крепить на кабине. к кунгу пристегивать. да и еще. ход кабины и кунга по верху крыши сантиметров 40 если не больше
а из чего такую гармошку можно сделать ?
Вообше для чего окно ? может нормальную переговорку ? С видеокамерами впридачу ?
ФАНАТИК
самое смешное что гармошку сделать не так сложно. если материала много то режем много букв О квадратного сечения (ну точнее широкие колца), потом сшиваем их (берем две О, сшиваем по внутреннемк периметру, получаем сборку. Берем две сборки и сшиваем их по внешенему периметру, гармошка готова. можно повторить 10-15 раз....), швы проклеиваем.
Если материала мало и на до экономить, то режем букву Г , из двух Г собираем одно квадратное О, дальше все тоже самое.
Волоснянковый вжужик
Тоже задумывался о соединении кунга с кабиной таким же способом. Но трудоемкость обеспечения герметичности заставила остановиться только на большом окошке в кунге. Хотя и это еще не реализовал.
Эх, былабы у меня такая штучка http://www.karauto.ru/vepr.html
ic
Сообщение ic »
Можно еще взять кусок гофрированного шланга от говновозки. Они бывают больших диаметров.
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Волоснянковый вжужик писал(а):Эх, былабы у меня такая штучка http://www.karauto.ru/vepr.html
Это понятно. Вепрь уже в серии и становиться уже ближе к людям. Новый правда 1450000, а вот есть уже и б.у которые на авто ру отдают и по 750000 и по 900000.
Икарусную гармошку ни кто не видел? В смысле ни у кого не валяется? :D
8-911-917-17-71.
Гость
Сообщение Гость »
Lisник. писал(а):Икарусную гармошку ни кто не видел? В смысле ни у кого не валяется? :D
Купил год назад кусок экаруской гармошки в автобусном парке у ремонтников, окно(лаз) так пока и не решился делать (хотя с моей кабиной его проще сделать). Илья, тебе подарю (жди попутку на Питер) или к ремонтникам в автобуснуй парк.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Jecki »
Добрый Фей писал(а):самое смешное что гармошку сделать не так сложно. если материала много то режем много букв О квадратного сечения (ну точнее широкие колца), потом сшиваем их (берем две О, сшиваем по внутреннемк периметру, получаем сборку. Берем две сборки и сшиваем их по внешенему периметру, гармошка готова. можно повторить 10-15 раз....), швы проклеиваем.
Ввиде О можно взять из шланга пожарного
ФАНАТИК
блин похоже плохо объяснил. на плоском материале рисуем О квадратного сечения. Ширина линии см 20-30.
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Фей! Как герметично шить? И шить это гемор.
Влад (Гость)! Я бы взял конечно, но сначала нужно всё померить как следует, а то я дома сижу мечтаю (со сломаным пальцем ноги), а 66 на даче. Подозрение у меня есть, что соединению будет мешать рычаг откидывания кабины. В остальных местах у меня всё на глухо занято. Печка, воздуховод, мачта антенная.
Когда на месте померяю скажу что решил.
8-911-917-17-71.
Гость
Сообщение Гость »
Lisник. писал(а): Когда на месте померяю скажу что решил.
Буду ждать, пиши.
ФАНАТИК
Lisник. писал(а):Фей! Как герметично шить? И шить это гемор.
Герметично шить, это гимор. А вот герметизировать сшитое фигня.
Короче. сначала процесс шитья ничем не отличается от обычного. после сшивания, шов промазывается контактным клеем (например клей берит, раньше обычным 88-м), а дальше снаружи наклеивается П-образная полоска на шов. конструкция получается, надежная герметичная и ремонтопригодная. из опыта водного туризма.
да кстати, если гармонь будет длинной она начнет провисать вниз. так что потребуется какие-то оттяжки.
Константин
Сообщение Константин »
Дело было ночером, почитывал я старые темки и мысль пришла (тока чур не пинать!). Мысль такая - а ежели использовать меха, например от аккордеона. Размер конечно не велик, но всё же окошко. Бутылку пива можно водиле подать, если предыдущая кончилась, ну или крикнуть, чтобы тормознул отлить.... Технически - одну сторону крепить жёстко к кунгу, а вторую на защёлках к кабине...
Жить хорошо. А хорошо жить не всегда получается....
Shy
Сообщение Shy »
Константин писал(а):Дело было ночером, почитывал я старые темки и мысль пришла (тока чур не пинать!). Мысль такая - а ежели использовать меха, например от аккордеона. Размер конечно не велик, но всё же окошко. Бутылку пива можно водиле подать, если предыдущая кончилась, ну или крикнуть, чтобы тормознул отлить.... Технически - одну сторону крепить жёстко к кунгу, а вторую на защёлках к кабине...
Есть большие сомнения, что они переживут хотя бы одну поездку при плохой погоде
Хотя идея забавная)))
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Вообще в этом что то есть!
Спасибо за мысль. Я пока так ещё и не сделал окошко.
Вот только в холода и снег как оно будет?
Но идея интересная, как сам не додумался?
8-911-917-17-71.
бывает такая гофра пластиковая для всяких строительных дел . Причём она бывает большого диаметра , около полуметра .
Вполне себе гнётся . Не как гармошка конечно ,но гнётся .
Если на стройках поискать , то наверняка можно куски найти.
Shy
Сообщение Shy »
А еще есть мягкие воздуховоды для систем вентиляции, тоже бывают большого диаметра плюс термоизолированные, продаются на любом строительном рынке.
