Горит давление масла
Александр2011
Двигатель после ремонта(менял гильзы+поршни в сборе,точил коленвал)Давление датчик не охотно показывал,т.е. после запуска двигателя лампа давления гаснет,стрелка на пару миллиметров отклоняется от нуля.Машину использовал как автокран.Где-то через 12 рабочих часов обратил внимание что лампа давления масла на приличных оборотах помаргивает.Проверил оба датчика - исправны.Заменил маслофильтр, ремкомплект к нему и залил густое масло для дизелей.Сразу давление на "холодном" холостом 3,5-4,на прогретом 2,на оборотах 3.Но где-то через 4-5 рабочих часов давление почти пропало.На холодном холостом помаргивает,а на прогретом что-бы ее потушить надо нормальные обороты дать двигателю.Все описанные события происходят при -10 -25 на улице.Помогите пожалуйста,не особо хочется новый двигатель убить.
Re: Горит давление масла
Поменять датчики давления и аварийного. При ремонте часто портятся. И вообще недолговечны. Проверить и зачистить массу кабины- критично именно для датчиков масла. Гарантированно давление можно замерить механическим манометром- но эго подключать очень неудобно.
Ну и стандартные ошибки при ремонте двигателя бывают.
Александр2011
Датчики новые,давление замерял механическим сразу после ремонта,оно было.Масса кабины - это плетенка на бампере?
Хорошо иметь домик в деревне
Плохо когда домик имеет тебя
Александр2011 писал(а):Масса кабины - это плетенка на бампере?
Вообще-то две плетенки- слева и справа. А масса приборки- это 4 винта, которыми она прикручивается. Для быстрой проверки я просто соединял проводом двигатель и индикатор.
- зелёный
Посмотри перепускной клапан на насосе, при ремонте под него всякая грязь (стружка и т.д) бывает залетает и он остается приоткрытым
Александр2011
Тоже к этому выводу пришел.тока у меня соображалка кипит:после того как насос снял,надо в него масло залить чтоб пробки воздушной не было,а если я гайку (большую) откручу,чтоб к перепускному подлезть,пробка образуется?Т.е в любом случае насос снимать?
- Славон
У меня после откручивания\закручивания гайки нормально масло засасывало. Только в cнятый и пустой насос масло заливал. А так проблем не было.
- зелёный
Александр2011 писал(а):Тоже к этому выводу пришел.тока у меня соображалка кипит:после того как насос снял,надо в него масло залить чтоб пробки воздушной не было,а если я гайку (большую) откручу,чтоб к перепускному подлезть,пробка образуется?Т.е в любом случае насос снимать?
Я ничего не снимал и не заливал, только на всякий случай перед заводкой стартером вхолостую двигатель покрутил (без заводки!)
Если автору темы действительно не хочется убить двигатель, то первым делом нужно вылить из него дизельное масло и проверив целостность всех уплотнительных колец в корпусе маслянного фильтра залить нормальное масло для бензиновых двигателей. Нет ничего удивительного в быстрой потере свойств дизельного масла в бензиновом моторе, это надо знать, как азбуку. А резинки при сборке могли быть не лучшего качества. Увы, такие продают и убедиться в том, что они не растворились нужно.
Александр2011
Посмотрел перепускной - все вроде нормально,не забит,не болтается.Пружину не трогал.Про масло - года 2-3 назад машина работала в тяжелых условиях(пониженная вторая редко третья) с вечера до утра.Была такая же проблема.Решили ее залив дизельное масло.Машина доработала сезон,дней 50,без нареканий.Сейчас же диз. масло действовало в виде датчика "не в масле дело".Резинки смотрел - не рыхлые,нормальные.Сейчас пытаюсь найти плунжер в передней правой части блока.Рисунков понятных нет нигде,а передняя правая часть блока довольно здоровая.Нашел там гайку на 24(возле лапки подкачки бенз.насоса)Это он?Просто он не хочет отворачиваться, а если это не плунжер то лучше его и не трогать.
Александр2011
Старина писал(а):Снимай поддон смотри вкладыши коренные, в основном они "держут" давление.
Как мне понять что дело в вкладышах?Сниму поддон - а дальше?Кардан то не пошатаешь...
Разобрав мотор
Вообще логично и действенно при любой неисправности разбирать агрегат или машину сразу и целиком.
Но я бы для начала предпочел убедиться что масло соответствует (дизельное по-любому- нет), потом в том, что насос качает и качает не стравливаясь в поддон через развалившиеся резинки, а в магистраль. Только после этого можно говорить о состоянии износа узлов, работающих на подшипниках скольжения под давлением масла. Судить же о состоянии этих узлов можно действительно лишь после разборки и измерения рабочих поверхностей.
Вообще логично и действенно при любой неисправности разбирать агрегат или машину сразу и целиком. Но я бы для начала предпочел убедиться что масло соответствует (дизельное по-любому- нет), потом в том, что насос качает и качает не стравливаясь в поддон через развалившиеся резинки, а в магистраль. Только после этого можно говорить о состоянии износа узлов, работающих на подшипниках скольжения под давлением масла. Судить же о состоянии этих узлов можно действительно лишь после разборки и измерения рабочих поверхностей.
Александр2011
Помимо резинок в фильтре есть еще?И то что я "нашел" - это плунжер?
Плунжера там никакого нет, там есть редукционный клапан, который пускает масло в обход фильтра, когда по тем или иным причинам через фильтр масло идти не может. В первую очередь смотри что с резиновым кольцом, расположенным под основанием корпуса фильтра. Это в месте, куда вворачивается ось фильтра. Оно может быть деформированным или разорванным. В этом случае масло из магистрали попросту вытекает в картер.
Александр2011
В шишиге бензин в масло может попасть?Сейчас глянул - а там 2 уровня масла и масло в снег впитывается.
- зелёный
Александр2011 писал(а):В шишиге бензин в масло может попасть?Сейчас глянул - а там 2 уровня масла и масло в снег впитывается.
Запросто!
Определишь по запаху: если есть то бензин, если нет - то вода тоже может быть (но тогда будет пена)
Смоти диафрагму бензонасоса (прбита скорее всего!)
При указанных симптомах определять нечего- диафрагма бензонасоса пустила сопли. Эх, жалко мотор не вскрыли для диагностики такой неисправности!
- rencom
совет . Не покупай ремкомплект . Там 100 % говно диафрагма . Как специально делают . Купи насос в сборе .
Диафрагму можно купить отдельно, но они, как правило, делаются из материала, который долго не работает. Нормальная мембрана многослойная или цельная, но из специального материала для таких узлов. Такую Пекар применяет. Но у этого питерского насоса другое слабое место- клапана. К ним в свое время была масса нареканий. Родной ШААЗ вполне достаточный вариант и по цене и по качеству.
