Генератор который стоит на некоторых спец 66х вместо лебёдки
- comandor
Просьба кто что знает, поделитесь, очень хочется подробно узнать и понять , что это. сам о нём не знаю практически ничего.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
А что хочется то узнать ?
Стоит на некоторых машинах ( радиостанции в основном ), приводится от КОМа .
Большой и тяжёлый ( больше лебёдки ). Вместо него лебёдку ставить не совсем просто . Под него место посадочное четь больше ( прошлось 2 уголка мастрячить .
В кабине и на движке разные коробочки с ним связанные ( повыкидывал все )
Вообше для нормальных условия штука совсем не нужная . Если нужна энергия , то надо автономный бензогенератор брать .....
- Kairat
- АКЫН
8 киловат
Солен ответ лежит на теме бензогенератора. У меня в зиле техничке такой стоит жаль только однофазник но есть и трехфазники. И еще один в придачу дали когда зила брал, хочу в шишигу приспособить для нужд всяких только вот привод и куда воткнуть еще в вопросе.
- Kairat
- АКЫН
отдельный
вообщем у меня тоже есть отдельный маленький на 2 квт немецкий... но кондер в кунге он не тянет и шумит сильно.
Сегодня поговорил с электриком так тот сказал что штатный навесной генератор нельзя включать без заземления.... а я думал его на ходу пользовать...
Но в твоем случае солен оно как бы хорошо на севере когда движок постоянно молотит и разово приносит пользу крутя генератор. Я тут истории почитал по чьим то ссылкам о суровых морозах и трудностях экплуатации техники. На таком морозе меня не заставишь из машины вылезти! Я человек южный и холод не люблю до жути
- comandor
холод не так страшен - у меня 25 лет жизни с ним связано, нормально - работают там и казахи и кавказцы, привыкают быстро, если надо и вылезешь и работать будешь как все, всё не так страшно, как кажется.
По генератору - 2кВт это маломощный агрегат, наверное твой кондёр просто мощней. По штатному генератору 66го с приводом от КОМа - я тут с техниками на аэродроме разговаривал, они говорят - штука непредсказуемая и капризная. Генератор нужен мне больше для сварки, если б не она, я бы вполне обошёлся 24v, у меня стоят два 190х, и хороший генератор, в принципе все бытовые нужды можно решать через инвертор.
www.sever66.ru
Re: Генератор который стоит на некоторых спец 66х вместо лебёдки
История моя длинна и заковыриста, но по теме.У Армейской Авиации есть вертолеты Ми-24, на которые вешают управляемые противотанковые ракеты. А для проверки этих ракет придумали хитрую машинку на базе ГАЗ-66. Дык у этой машинки под бампером вместо лебедки и стоит искомый генератор.Мне по долгу службы выпало служить на такой вот хитрой машинке и могу сказать следующее - электроустановки есть нескольких типов. Различаются мощностью(4-8кВА), напряжением(220-380В) и количеством фаз(1,3). Наша машина посовременнее, на ней стоит 3-х фазная ЭУ 380В 8кВА, но я знаю машину чуть старее, там однофазный на 220В 4кВА. Привод от коробки отбора мощности, на рукоятке газа есть упор, на который надо ставить при работе. На двигателе смонтирован ограничитель оборотов, привод ограничителя от мультиплексора генератора гибким валом. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТАНОВКИ БЕЗ ГИБКОГО ВАЛА И ОГРАНИЧИТЕЛЯ ОБОРОТОВ. Аппаратура управления гнератором в кабине над панелью съемного пола.По опыту могу сказать, что нашу ЭУ запускать проще, чем ту, что на 220В. Чуть не забыл, наша установка ЭУ66-8Т\400 что то вроде этого. Расход бензина по документации 8-10 л/ч. msgluk@yandex.ru
- Борис
Ясно что без ограничителя никак - иначе частота оборотов (и соответственно напряжения) плавать будет!
Заземление через цепи от троллейбуса можно, например
На самом деле слюни от 3 по 380 и 8 кВт текут
Re: НОВИЧЕК
ic , у этого генератора 2 нюанса .
1 ему надо заземление обязательно . Это не страшно
2 ему надо постоянные обороты . для этого на двигателе блок управления карбюратором ставится. который эти самые обороты регулировал.
Для небольшой нагрузки будет накладно . Как по топливу , так и по износу .
Re: НОВИЧЕК
Для IC. Лучше прикордань генератор обычный, не знаю как объяснить, короче от того
у которого движок нае...я, а электрочасть рабочая, рекомендую не более 3.5 кВт.
Наверняка у когото такой вариант присутствует.
По теме НОВИЧЕКа. На твоей машине неудачно стоит печка, сзади на свесе, её надо переставлять, иначе снесёшь в говнах.
Re: НОВИЧЕК
ic писал(а):Рассмотрю вопрос приобретения данного генератора. Дело в том, что у меня есть один не задействованный вывод коробки отбора мощности, я бы туда его подсоединил. Не мог бы ты прислать по нему подробную информацию -- точную марку/модель/мощность/сколько фаз, а лучше фото всех найденных на нем табличек.runner555 писал(а):буду вот сдавать на металлолом вместо лебедки какой то сумасшедший генераторМашина просто конфетка, поздравляю!runner555 писал(а):на фото многое видно состояние практически идеальное пробег всего 1050 кмТак на чем спать, готовить, чем греться, куда шмотки сложить, т.е. набор мебели, да отопитель, и можно путешествовать. Самаый главный совет -- сразу начинать ездить, а шпиговать по ходу бревна, не устраивать глобального строительства на годы.runner555 писал(а):ЧЕМ ПОСОВЕТУЕТЕ ЕЕ НАШПИГОВАТЬ?
меняю генератор на лебедку! он действительно сумасшедший на машине для него штатное заземление - смотрите на фото
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: НОВИЧЕК
Ваня, у меня на базе лежат пара штук. Приезжай-погляди, думаю, увидишь - прехочешь. 4 кВт, 220 Вольт, 1 фаза, вес как у колесной пары.
- Kairat
- АКЫН
Re: НОВИЧЕК
Ваня, так точно у меня тоже парочка валяется на базе, 8 киловат не сильно по размеру от 4-х киловат отличаются. Весят - убиться можно. Больно старая технология.
- ic
Re: НОВИЧЕК
Да, для использования на ходу он и не планировался.rencom писал(а):ic , у этого генератора 2 нюанса 1 ему надо заземление обязательно . Это не страшно
Это тоже не страшно, у дизеля встроенный центробежный регулятор, он обороты стабильно держит. Это было основное, что меня поразило -- газом задаешь не сколько топлива, а обороты, а сколько прыснуть он сам считает -- в гору как на круиз контроле идет.rencom писал(а):2 ему надо постоянные обороты . для этого на двигателе блок управления карбюратором ставится. который эти самые обороты регулировал.
О! А можно я один одолжу на примерку? Как он в раму не поместится и мне не понравится? Мне для этого понадобится гидравлическая трансмиссионная стойка, да?Andrew писал(а):Ваня, у меня на базе лежат пара штук. Приезжай-погляди, думаю, увидишь - прехочешь. 4 кВт, 220 Вольт, 1 фаза, вес как у колесной пары.
Эх.. Восемь, это прямо мечта... И они тебе даже не нужны наверное , но как такое из за границы привезти?Kairat писал(а):Ваня, так точно у меня тоже парочка валяется на базе, 8 киловат не сильно по размеру от 4-х киловат отличаются. Весят - убиться можно. Больно старая технология.
Мне кажется, что у этого генератора есть ОГРОМНЫЙ плюс, который затмевает практически все его минусы -- он уже рассчитан на обороты КОМ'а. Там угловой повышающий редуктор, да? Т.е. установить и подключить очень просто -- прикрутил кардан, и готова электростанция.
P.S. runner555, извини, что тут у тебя нафлудили, я потом все обсуждение генератора в отдельную тему перенесу, благо такая уже есть на форуме.
- ic
Генератор Агрегата Бензоэлектрического.
Уволок я у Andrew один из его генераторов, в комплекте со всякими шелобушками. Вот он: http://gaz66.livejournal.com/21219.html
Вещь, как и обещали -- совершенно безумная, военная, огромная -- очень мне нравится. Буду пытаться оживить. Пожалуйста, у кого есть -- поделитесь документацией/информацией. Штуковина сложная, так разобраться будет очень тяжело...
Кайрат, а к тебе тоже есть большая просьба -- ты не мог бы свою восьмерку аккуратно сфотографировать в трех проекциях и обмерить? Я, когда буду генератор на машину устанавливать, хочу заложить потенциальную возможность последующей его замены на 8KW.Kairat писал(а):Ваня, так точно у меня тоже парочка валяется на базе, 8 киловат не сильно по размеру от 4-х киловат отличаются. Весят - убиться можно. Больно старая технология.
- Kairat
- АКЫН
ок
- Kairat
- АКЫН
хорошо заглянул и спомнил, что обещал на днях гляну замотался
- Борис
А интересно, есть же какие-нибудь транспортные компании, занимающиеся международной перевозкой грузов?
А то я сейчас собрал все конденсаторы, пытаюсь запустить компрессор, а вот будь 3-фазный генератор
