Моновпрыск на ЗМЗ 66
Petrol engines
илья 777
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение илья 777 »
От какой машины можно взять моновпрыск на двигатель ЗМЗ 66
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
от похожей по литражу
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Шевроле Блейзер 90-х годов 4,2 литра
илья 777
Модель: ГАЗ-66-14
Какой будет расход топлива и стоит ли вообще ставить моновпрыск на ЗМЗ 66
Благодарил (а): 30 раз
Если хочеш сэкономить, то лучше поставь газ (пропан).
ic
Сообщение ic »
andrei писал(а):Если хочеш сэкономить, то лучше поставь газ (пропан).
Так это что, ради экономии затевается? :lol: Как счастливый владелец этого чуда спешу сообщить, что блейзер и так жрет почти как шишига, а если пулять -- то сильно больше.
илья 777
Модель: ГАЗ-66-14
Как можно форсировать движок ЗМЗ 66 и чтоб он больше прежнего не жирал
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Перейти на 92-ой, 95-ый или 98-ой бензин.
Andrew писал(а):Перейти на 92-ой, 95-ый или 98-ой бензин.
+1, только ещё предварительно установив ПАЗовский коленвал и поршневую - даже на 76-м бензине разница в тяге на малых оборотах очень заметна ......
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
А если поставить поршневую от 66-го с ПАЗовским коленом то и будет где-то под 92 бензин, ЗМЗ-41 нервно курит в сторонке...
diesel
Сообщение diesel »
Обана...
а что правда можно ПАЗовскую Поршневую не ставить при перекидке колена ?
я просто почему то думал что если ставить "Горбатое" колено, то родные поршня по длинне не подойдут ....
З.Ы. Шатуны остаются родные ? (они вообще одинаковые?)
E-mail: diesel-bes@mail.ru
8-916-560-79-91 Андрей
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
diesel писал(а):Обана...
Блин, обманул - не подойдут... :(
diesel
Сообщение diesel »
ну что же ты Андрюха....
а я уже слюни поразпускал :D :D :D
diesel писал(а):.... Шатуны остаются родные ? (они вообще одинаковые?)
Шатуны вообще одинаковые..... кстати, в инструкции на автобус ПАЗ-3205 написано, что 92-й бензин является дублирующим топливом и что на нём можно ездить, только надо предварительно повернуть зажигание на сколько-то в + ..... знаю одного автобусника который ездит на ПАЗике на 92-м бензине, дак вот он утверждает, что разница чвуствуется довольно сильно.
Алексей_Купченко
Re: Моновпрыск на ЗМЗ 66
Сообщение Алексей_Купченко »
Чтобы двигатель хорошо тянул на малых оборотах...я долго думал над этой темой... и вывод напрашивается один: установка фазированного впрыска... я эту тему "обсасываю" уже пол года. Сегодня был у "реальных" специалистов и они меня обнадежили...сказали, что настроят "мозги" "январь 5.1" и раскинут всю проводку. Все остальное предстоит сделать самому, все это в моих руках...
fiend0
Сообщение fiend0 »
Алексей_Купченко писал(а):Чтобы двигатель хорошо тянул на малых оборотах...я долго думал над этой темой... и вывод напрашивается один: установка фазированного впрыска... я эту тему "обсасываю" уже пол года. Сегодня был у "реальных" специалистов и они меня обнадежили...сказали, что настроят "мозги" "январь 5.1" и раскинут всю проводку. Все остальное предстоит сделать самому, все это в моих руках...
а специалисты сказали что январь на 4 цилиндра?
Матвей
Алексей_Купченко
чтобы ''январь'' работал для v8 в его схему надо внести определенные доработки,спецы которые взялись за это дело проверины делом и временем. На следующей неделе (во вторник) будет готов список материалов и действий.
fiend0
Сообщение fiend0 »
Алексей_Купченко писал(а):чтобы ''январь'' работал для v8 в его схему надо внести определенные доработки,спецы которые взялись за это дело проверины делом и временем. На следующей неделе (во вторник) будет готов список материалов и действий.
будем ждать, хотелось бы узнать и подробности про доработки января, если это не секретное ноу-хау =)
Матвей
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
интересно, у меня такое впечатление складывается, что российские разработки оказываются дороже западных.
Посмотрим насколько не сырой будет это решение и насколько не дорогой.
qawdwe
Сообщение qawdwe »
А я наборот ниву с впрыска на карб переделываю. Поставил староосвкольское зажигание электронное. Чем длучше впрыск то? Лучше карбюратор экономичный воткнуть и электронное зажигание. Это надежнее впрыска.
Пророки беглые мессии, и пыль земли и благодать, все возвращаются в Россию - в России легче умирать.
