Разница мостов БРДМ и Газ-66
Transmission
Сообщение Домье. »
На Уазбуке спор небольшой возник, хотя я думаю сравнение двух каталогов запчастей даст на это ответ
Так в чем отличия ?Двойные сальники, другие полуоси, разные тормоза
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Re: Разница мостов БРДМ и Газ-66
Сообщение Jecki »
Домье. писал(а):На Уазбуке спор небольшой возник, хотя я думаю сравнение двух каталогов запчастей даст на это ответ
Да проясните пожалуйста чем отличаются дифференциалы 66 и БРДМа2 ???
Сообщение Домье. »
и вот это поясните
Сообщение от Чайник на волге..... ---
а на шишкином и бтровском самоблоках есть возможность регулировки как степени срабатывания так и качества срабатывания.....
уазбука ещё тот источник ... качество срабатывания .Это дааа
вообще есть поиск . Но вкраце у БРДМ герметичные тормоза и подшипники ступичные от ЗИЛа . Ну и по мелочи ...
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
rencom писал(а):уазбука ещё тот источник ... качество срабатывания .Это дааа
искал я про разницу диффов не нашёл, чем их отличие??? про тормаза и мелочи это понятно.
Волоснянковый вжужик
Пару раз прочитал ту тему. Похоже "Чайник на волге" имел дело с мостом от ГАЗ-4301 и с БРДМ-овским, но мост от шишиги он в руках не держал. ... А иной раз кажется что и держал.
Они в принципе другие.....и редуктор там другой - он по фланцу чуть не вдвое короче......и насчет взаимозаменяемости не уверен-от 4301 просто так не подошел - но я их воякам сдал и они обещали их подогнать и под чулок и заменить шестерни полуоси (у 4301 шлицы полуоси другие).......в общем купила баба порося...
Дальше человек у него спрашивает:
Иваныч, обьясни по русски....
Полуоси БРДМ и 66-го ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ....дифы тоже... что там РАЗНОГО...окромя тормозов и ступиц ?
А он ему и отвечает:
Алекс38, от шишки я не пробовал - от газона точно не подходит, и конструктивно редуктора абсолютно другие......если и можно поставить в брдмовский от шишки - то смысла в этом никакого нет......тогда и карданы нужны будут более короткие и герметичность мостов крякнет......
Ну и как с таким человеком спорить о сходстве шишиговых и БРДМ-овских мостов?
И вообще, стоит ли серьезно относиться к словам человека, который вместо окончания ...ться пишет ...ЦЦа ?
Сообщение Домье. »
Поиском искал ,но одна вода. Высказывания на тему ,а я вот где-то слышал или видел.
А началось все с темы (Большие колеса и порванные полуоси) для Уаза
Тут Чайник на волге..... из Краснодара написал:
1, я плюнул на полумеры и сделал раму заново с переделкой кузова-же......подушки кузова обычные шнивовские, только их 14 штук вместо 8 родных.
А мосты - родные тапочкам.....сопстно вся трансмиссия в сборе от брдм-2....поэтому насчет полуосей - эт просто повод потрепаЦЦа....скучно...
2,Нет, шишкины мосты - барахло....мосты именно брдм....от шишки только крепление рессор (задние - спереди пружины)...в переделку ушли и редуктора, с кулачковой на жесткую - от газ-4301......в обшем процесс крайне занимательный но очень трудоемкий....
3, Они в принципе другие.....и редуктор там другой - он по фланцу чуть не вдвое короче......и насчет взаимозаменяемости не уверен-от 4301 просто так не подошел - но я их воякам сдал и они обещали их подогнать и под чулок и заменить шестерни полуоси (у 4301 шлицы полуоси другие).......в общем купила баба порося.......
Фото будет, как-же не похвацтаЦЦа....без этого никак
4, от шишки я не пробовал - от газона точно не подходит, и конструктивно редуктора абсолютно другие......если и можно поставить в брдмовский от шишки - то смысла в этом никакого нет......тогда и карданы нужны будут более короткие и герметичность мостов крякнет......
5, Хвостовик утоплен не чуток.......кардана вряд-ли хватит.....или на предельной артикуляции возникнут проблемы.....да и смещен он вправо в отличии от шишкиного.
Ребята очевидо просто перебирают?
Берут 1 из 4-х возможных зипов и собирают.....а на шишкином и бтровском самоблоках есть возможность регулировки как степени срабатывания так и качества срабатывания.....
вся тема тут http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=72149
Иванович
Сообщение Иванович »
Занятно......ищем истину или копромат на меня?
костя
Сообщение костя »
rencom Но вкраце у БРДМ герметичные тормоза и подшипники ступичные от ЗИЛа
А точно можно какие именно подшипники-номера,возможно тогда ступица ЗиЛ-131(130) встанет,соответственно тормоза без особых переделок.
Громозека
Сообщение Громозека »
Домье. писал(а):и вот это поясните
Вот хотелось бы от Иваныча услышать ...каким образом ?
comandor
Сообщение comandor »
Такие-же , как и на 66м редуктора там и самоблоки одинаковые.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
так пол темы можно стирать. речь шла о разнице между дифф БРДМа2 и 66 , и то что спорили на уазбуке то что Иванович утверждал:
1 хвостовик на 66 посерёдке , на БРДМе смещён вбок
2 хвостовик на БРДМе короче и если ставить его на 66 не хватит кардана или прям притык на шлицах уйдёт
3 что сами дифферинцыалы разные
и утверждал что у него дифы в руках и что позже сделает фотки
я же у Сашки их смотрел одинаковые (разница два сальника на хвостовике), на что Иванович сказал что они просто потроха перебирают , вот они и одинаковые.
вот и создали тему может у Иваныча другие диффы или Сашка другие показал.
и всё а те кто не знают как регулировать главную пару добро пожаловать в библиотеку по ремонту газ66 .
Сообщение Домье. »
А вот что умные люди говорят -профиль кулачков обеих звёздочек задан конструктивно,выполняется на копировальных станках. копиров с разными параметрами просто нет.
при износе копира изготавливается новый по мастер-копиру,который хранится отдельно(как эталонный метр в палате мер и весов). разброс по коэффициенту блокировки 2 - 2,4 даётся именно из-за изношенности копиров и полей допуска изготовления деталей. чтобы подобрать детали на дифференциалы с разными коэффициентами нужен вагон РАЗНЫХ деталей(звёздочки наружные,внутренние,сухари) и меритель (скобы,пробки...).
Иванович
Может хоть кто-то дляначала почитает родной мануал?
А после продолжим....:)
rostoffdon
Сообщение rostoffdon »
Jecki писал(а):1 хвостовик на 66 посерёдке , на БРДМе смещён вбок
Так к БРДМовским мостам лучше и БРДМовские карданы прихватить?
Нет мест, где не возможно проехать,
зато полно, где можно застрять!!!
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
rostoffdon писал(а):Так к БРДМовским мостам лучше и БРДМовские карданы прихватить?
народ читайте внимательнее :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
kmike
Сообщение kmike »
Домье. писал(а):разброс по коэффициенту блокировки 2 - 2,4
В книжке ещё пишут, что он разный влево и вправо :mrgreen:
Иванович писал(а):Может хоть кто-то дляначала почитает родной мануал?
Ты бы лучше пояснил что ты называешь родным мануалом (название книги, год выпуска, издательство, опиши обложку в конце концов). Тебя же на уазбуке просили кинуть ссылку на тот мануал в котором описано как регулировать степень и качество срабатывания самоблоков? Нет в электронном варианте? Напиши название книги, раздел или страницу и т.д.
Мы ж не против поучиться, если ты и правда чего хитрого узнал. Мы ж не гордые. Но пока твои слова вызывают подозрение. Сравнивая мосты БРДМ и ГАЗ-66 назвать шишикины мосты В ПРИНЦИПЕ ДРУГИМИ у меня язык не поворачивается. http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p= ... stcount=44
Иванович
Мануал по ремонту шишки, он по моему один единственный, в разделе ремонта диффа есть четкие указания по подбору комплектности блокировки и составляющих ее......авторов дам конечно.
По ремкомплектам и прочему - вопрос к специалистам в Арзамас, цитировал я именно их коллег из Армавира.
По разности мостов - тож самое, причем авторитет тех кто эти брдм, шишки и бтр делает и ремонтирует - безусловен, но отнюдь не паркетные "спецы" с уазбуки......мосты именно другие - схожесть только конструктивная, а взаимозаменяемость половины деталей - отнюдь не показатель.
Борис
Сообщение Борис »
Иванович писал(а):Мануал по ремонту шишки, он по моему один единственный, в разделе ремонта диффа есть четкие указания по подбору комплектности блокировки и составляющих ее......авторов дам конечно.
Книг минимум три: Агро-книга, Борисов и РЭ
Конструктивная схожесть и взаимозаменяемость именно показатели одинаковости и унифицированности.
Вернуться в «Трансмиссия»
